Überschlag am Dioden-Split-Trafo 2kV - hilft da Kunststoffspray o.Ä. ?
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 24 11 2026  01:00:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: trafo (15813)
BID = 464275
Tom R.
ich hab hier einen Trafo aus einem Hameg-Scope der an der 2kV-Dioden-Split-Wicklung etwas überschlägt (scheint eine alte Hameg-Krankheit der 300er-Reihe zu sein...).
Es sind drei Wicklungen, also pro Wicklung etwa 700V; die Dioden sind offen direkt am Trafo montiert.
Die Überschlagstelle ist direkt in einem Schlitz des Spulenkörpers zu sehen (da wo die Anschlußdrährt durchgeführt sind).
1.
Kann man dieser Stelle vielleicht durch Kunststoffspray, Klarlack etc. vielleicht so isolieren, daß das Ding wieder ordentlich funktioniert?
2.
Gibt es da irgendwelche Tricks, den Lack bzw. flüssigen Kunststoff auch richtig in die Hohlräume zu bekommen?
3.
Verbaue ich mir durch den Lack die Möglichkeit die Wicklung neu zu wickeln? (Eigentlich ist der ganze Trafo ja schonmal serienmäßig getaucht worden)
Tom
PS: Schaltbild liegt bei...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom R. am 15 Okt 2007 17:26 ]
BID = 464404
Vermutlich nicht.
Durch den Lichtbogen verkohlen die organischen Isoliermaterialien und der entstehende Kohlenstoff (Graphit) leitet bekanntlich.
Der Erfolg einer solchen Operation setzt also die 100%ige Entfernung des verkohlten Materials voraus und selbst dann besteht noch die Möglichkeit eines Windungsschlusses, weil die Isolation des Lackdrahtes durch den Lichtbogen zerstört wurde.
Vakuum.
Das muss aber schon ein recht ordentliches Vakuum sein, wie es z.B. mit einer Drehschieberpumpe erzeigt wird. Das Vakuum einer Wasserstrahlpumpe (bestenfalls ca 12 Torr) reicht erfahrungsgemäß nicht.
Eine Reparatur des getränkten Wickels wird ohnehin nicht möglich sein, weil diese Vergussmassen nicht thermoplastisch sind, sondern aushärten.
Sicherlich ist es am nervenschonensten einfach einen neuen Trafo zu bestellen.
Wenn der nicht mehr lieferbar ist, sollte man es sich sehr gut überlegen, ob man genug Zeit und Geschick hat, z.B. durch Kochen den Ferritkern zu retten, und den Wickel komplett neu anzufertigen.
BID = 464470
Tom R.
Danke für die Antwort.
Hast natürlich Recht mit E-Teil bestellen.
Weiß bloß nicht, ob man das bei Hameg noch bekommt.
Preiswert wird's sicher auch nicht sein...
Werde es erst mal mit Lack probieren.
Vakuum? Muß mal sehen, ob ich das organisieren kann...
Meinst Du, eine Reinigung im Ultraschallbad (Isopropanol?) könnte ausreichen?
Die Entfernung der Wicklung sehe ich als des geringere Problem an, notfalls schnitze ich mit dem Messer die ganze Sekundärwicklung raus.
Wie ermittle ich denn die korrekte Windungszahl?
Mal 100 Wdg. zur Probe messen und dann hochrechnen?
Wie hitzebeständig ist denn so ein Ferritkern?
Zur Lösung aus dem Spulenkörper wird es wohl ohne Wärme nicht klappen...
Tom
BID = 464478
Nein, reicht nicht.
Ausreichend, der Kern dürfte Rotglut aushalten.
Wie man die Verklebungen von Ferritkernen durch Kochen mit spülmittelhaltigen Wasser löst, hatte ich vor längerer Zeit schon mal beschrieben. Achte auf eventuelle Abstandshalter, mit denen die Größe des Luftspaltes eingestellt ist. Das ist beim Wiederzusammenbau einigermassen kritisch.
Das wird nicht ohne weiteres möglich sein, denn wahrscheinlich werden unterschiedliche Drahtstärken verwendet.
Am besten ist Zählen und dabei natürlich auch auf den Windungssinn achten.
Da es i.d.R. aber nicht möglich ist den Draht von vergossenen Spulen abzuwickeln, weil er dabei immer wieder reisst, bin ich in einem ähnlichen hoffnungslosen Fall so vorgegangen, daß ich zuerst den Wickel ausgebaut habe und dann mit der Lotlampe den Kunststoff abgebrannt habe, bis nur noch der nackte Kupferdraht und Asche übrig war.
Bei den kurzen dicken Wicklungen habe ich dann die Windungen gezählt, oder die Länge des Drahtes gemessen, die Wicklungen aus dünnem Draht habe ich auf einer genauen Waage gewogen und daraus die Länge bzw. ungefähre Windungszahl zurückgerechnet.
Das hat geklappt, und das Gerät funktionierte anschliessend wieder !
Der Wickel stammte übrigens von einem Zeilentrafo, bei dem aber freundlicherweise die separate, scheibenförmige Hochspannungswicklung noch intakt war.
BID = 464479
An einem TV Zeilentrafo hatte ich solche Basteleien auch mal probiert. Das Ergebnis war, dass der halbe Trafo Feuer gefangen hat. An sich war das Plastik um den Trafo flammhemmend, die von mir aufgebrachte Zusatzschicht allerdings nicht.
Es mag zwar für kurze Zeit funktionieren, aber eine Dauerlösung ist nur ein neuer Trafo.
BID = 464482
GeorgS
ich hab vor ca. 8 Jahren von Hameg einen
Netztrafo für einen alten Oszi gekauft,
das ging problemlos und der Preis war
(in meinen Augen) angemessen.
Georg
BID = 464509
Tom R.
perl hat am 16 Okt 2007 13:38 geschrieben :
Habe mal eben die Suchfunktion bemüht und nichts dazu gefunden...
Das wird nicht ohne weiteres möglich sein...
Mit "messen" meinte ich Spannung messen.
Ich vermute Du meintest jetzt Querschnittsfläche, Drahtlänge o. Ähnliches.
So weit würde ich dann doch nicht gehen...
Vergossen wie bei den üblichen Zeilentrafos ist der Trafo auch nicht.
Schaut halt aus wie in Lack getaucht.
BID = 464527
Wenn das noch möglich ist ...
Sind erstmal Windungsschlüsse vorhanden, dürfte das Verfahren kaum noch brauchbare Werte bringen.
Wenn Hameg den Trafo nicht mehr liefern kann, dann gibts vielleicht bei ebay einen passenden Schrotthaufen aus dem man ihn ausbauen kann. Habe dort gerade einen (312er ?) mit zerbrochener Bildröhre gesehen.
BID = 464569
Tom R.
perl hat am 16 Okt 2007 18:36 geschrieben :
Das ist natürlich momentan nicht möglich.
Ich meinte nach Entfernen der defekten Sekundärwicklung 100 Windungen neu draufwickeln, Spannung messen, dann hochrechnen , 100 Test-Windungen weg, komplett neu wickeln...
...dann gibts vielleicht bei ebay einen passenden Schrotthaufen aus dem man ihn ausbauen kann. Habe dort gerade einen (312er ?) mit zerbrochener Bildröhre gesehen.
Ne dieser HM 312 (Hochformat, herkömmliches Netzteil) ist ca. 20 Jahre älter als mein HM 305 (Querformat, Schaltnetzteil, Bj. 95).
Der alte HM 307 (kleiner Einkanaler) geht auch nicht, da völlig anders aufgebautes Gerät...
Oder ich schäl die 2kV Wicklung komplett ab und bastel eine separate 2kV-Versorgung dazu (extra Trafo, Sperrwandler von Niederspannung aus o.ä.).
Dazu müßte die HV-Wicklung natürlich die äußerste aller Wicklungen sein, was ich aber nicht sicher weiß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom R. am 16 Okt 2007 21:40 ]
BID = 464571
Bj. 95
Was soll dann diese Diskussion ?
Bestell dir das Ersatzteil und gut ist's.
BID = 464574
Tom R.
Na weil ich wissen wollte ob's überhaupt geht und ich gerne bastel.
Langsam glaub ich ja auch, daß es ne Schnapsidee ist...
BID = 464576
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ach, Du betreibst bastelnd Grundlagenforschung?
Und ich dachte, Du wolltest das Scope reparieren...
Gruß, Tom.
BID = 464708
Tom R.
Tom-Driver hat am 16 Okt 2007 21:50 geschrieben :
Nö.
Nur wenn überhaupt keine Aussicht auf Erfolg besteht, dann probier ich es in dem Fall erst gar nicht.
Eben!
Siehe Ausgangsposting...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483937   Heute : 480    Gestern : 16862    Online : 264        24.11.2026    1:00
