Quarz - S641
Serverzeit: 25 11 2026  21:21:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Quarz - S641
Suche nach: quarz (1391)
BID = 464230
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
ich habe hier einen kleinen (Uhren-)Quarz liegen, auf dem nur "S641" aufgedruckt ist. Er hat das kleine, zylindrische Gehäuse.
Lässt sich aus dieser Bezeichnung etwas genaueres Ableiten? z.B. Nennfrequenz o.Ä.
Herzlichen Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 464235
Itaker
"S641" sagt mir jetzt zwar nichts, aber aus dem Bauch heraus würd ich auf 32,768kHz tippen.
Wie heißt der Uhrenbaustein?
BID = 464238
Steppenwolf
Ja, 32kHz könnte hinkommen, stammt aus einem Wecker. Leider nur Vermutung.
Der Uhrenbaustein ist unter einem Harztropfen... nix zu machen...
Meine Projekte:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 15 Okt 2007 14:56 ]
BID = 464240
Wenn es aus einem Wecker ist, dann ist das ein 32,768kHz Quarz. Leider wird aber in letzer Zeit alles mögliche in dem Gehäuse verbaut.
Nur MHz in kHz korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Okt 2007 23:02 ]
BID = 464272
Steppenwolf
In dem Fall gibt es auch 20MHz o.Ä. Frequenzen mit diesem kleinen Gehäuse?
PS: Wieso eigentlich genau 32768Hz? Ein 1Hz Takt geht mit einem 8Bit Zähler ja nicht gut auf, 2Hz gehen dafür gut... Warum nicht das Doppelte an Frequenz?
Meine Projekte:
BID = 464282
Das muss natürlich 32,768kHz heißen (also 2^15) was ich zuletzt geschrieben habe, nicht MHz.
In einem solch runden Gehäuse habe ich auch schon 14,318MHz und 24,576MHz gesehen.
BID = 464382
Und bei Funkuhren kommt auch gern der 77,5kHz DCF-Quarz in einem solchen Gehäuse daher.
Weil das 215 ist und man deshalb mit einer Kette aus 15 Flipflops auf einfachste Weise 1Hz daraus machen kann.
In der Praxis werden aber schon Teilerstufen mit höherer Frequenz angezapft und logisch verknüpft, sodaß der Motor mit kurzen Impulsen aus einer Brückenendstufe angesteuert wird.
Die tatsächliche Ausgangsfrequenz des Motortreibers liegt meist nur bei 0,5Hz, denn jeder "Tick" wird durch eine Umpolung verursacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Okt 2007 23:12 ]
BID = 464388
Steppenwolf
Achsooo funktioniert das...
Es war aber eine Uhr mit LCD, also nix Motor und geticke
Momentan wird dieser Wecker durch einen Eigenbau ersetzt, darum bin ich auf der Suche nach 32768 Hz-Quarzen. Ich werde jetzt einfach mal diesen ausprobieren und schauen, obs dann stimmt.
Leider hat "mein" Lieferant (Distrelec Schweiz) in diesem kleinen Gehäuse nur 32kHz Quarze.... So ein paar MHz wären schon praktisch in diesem Mini-Gehäuse... auf meinen Platinen ist der Quarz leider das grösste elektronische Bauelement...
Meine Projekte:
BID = 464405
Aber auch dort wird eine höhere Frequenz aus der Teilerkette abgezapft, um damit die Segmentansteuerung zu XOR-en.
Damit erreicht man eine Wechselspannung an den angesteuerten Segmenten, denn eine Gleichspannungsansteuerung würde das Display durch Elektrolyse zerstören.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529735   Heute : 23732    Gestern : 22653    Online : 337        25.11.2026    21:21
