Privileg WaTro Duo 6613 electronic
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Duo 6613 electronic
BID = 464138
selbsthelfer
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Duo 6613 electronic
S - Nummer : Produkt-Nr. 805.999.0
FD - Nummer : Privileg-Nr. 8331
unser fast 2 Jahre alter Waschtrockner "Privileg Dynamic Duo 6613 electronic" hat heute seinen Geist aufgegeben.
Ursache: Fremdkörper: mehrere kleine Inbusschlüssel (2 sind noch drin)
Fehlerbeschreibung:
1. Trommel dreht nicht mehr (alle Motoren scheinen zu funktionieren keine Fehleranzeigen)) Die Trommel dreht (zumindest im Moment) frei
2. Im Flusensieb waren weiße Späne, vermutlich Kunststoff vom Bottich
3. Die Trommel lässt sich um 1-2mm nach vorn ziehen (Lagerspiel), ist vielleicht normal ??
Mit Garantie wird da ja wohl nix, zumal keine Rechnung zu finden ist. Also die Frage: Lohnt Selbsthilfe? Wie bekomme ich die 2 vermissten Schlüssel am einfachsten wieder raus? (Bei meiner alten Siemens ging sowas prima wenn man den Heizstab entfernt hat). Gibt es vielleicht ein Anleitung zum (teilweise) Zerlegen der Maschine? Hoffe, dass ansonsten nur der (oder die?) Keilriemen runter sind...
Danke im voraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337178   Heute : 6747    Gestern : 12669    Online : 686        18.11.2026    12:05
