Miele SpüMa G662 SC-I
Serverzeit: 29 10 2026  18:59:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G662 SC-I
BID = 464133
hugo123
Gerätetyp : G662 SC-I
S - Nummer : 16767052
bitte um Hilfestellung bei der Fehlersuche meines Geschirrspülers.
Fehler: Wasser wird nicht aufgeheizt.
Laut Programmablaufplan müsste bei "Reinigen" und "Klarspülen". Die Heizung des Wassers erfolgen. Wird aber nicht ausgeführt.
Das gesamte Programm läuft aber komplett ab (aber nur mit kaltem Wasser).
Wenn der Wahlschalter auf Geschirrspülen mit Trocknen eingestellt wird 65°oder 55° wird am Ende des Programmes die Heizung für den Trocknungsvorganges eingeschalten und wird auch heiß.
Woran kann dies liegen, ist das Schaltwerk defekt oder sind es die Thermoschalter...?
Eine telefonische Anfrage beim Kundendienst, wurde mir gesagt, daß der Wasserzulauf verkalkt ist und evtl. zu wenig Wasser einfließt.
Habe darauf hin nach Start die Türe geöffnet und ca. 3 l Wasser hinengeschüttet.
Ergebniss: Immer noch keine Erwärmung.
Hugo
© x sparkkelsputz        Besucher : 193834928   Heute : 46250    Gestern : 49271    Online : 766        29.10.2026    18:59
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
