Straßenbeleuchtung an PEN
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 464130
Hellumm
Hallo Leute,
heute habe ich was fotografiert, was ich so noch nicht gesehen habe.
Eine mastgeführte Versorgungsleitung für Wohnhäuser, 4 Adrig TN-C.
Jetzt ist aber eine 5te, deutlich dünnere Ader mitgeführt, als L für die Straßenbeleuchtung. Die Rückleitung läuft aber über den normalen PEN!
Die Versorgung der Langfeldleuchte ist ein 4x1,5qmm, wobei sw und bn für L, gn/ge und bl für PE/N verwendet wurden.
Habt Ihr sowas schon mal gesehen? Ist das so üblich? Stichwort PEN-Leiterüberlastung, bzw. Aderbündelung?
Mit der Bitte um Meinungen,
Hellumm
BID = 464132
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ne üblich wäre es da eine Sicherung Vorzuschalten z.B. gL6A Diazed
und auch eine vernünftige Zuleitung und nicht son gefrimmel
BID = 464136
Ist zwar nicht besonders schön, aber ganz normal und insoweit korrekt. Vorausgesetzt, in der Leuchte ist nur einer der beiden L angeklemmt (bzw. bei Doppellampen nur je einer - für Sparschaltung)
Und wo soll da was überlastet werden?
Der allgemeine PEN durch das bisschen Strom vom Straßenbeleuchtungskreis?
Nicht wirklich...
BID = 464184
Hellumm
Danke Primus und sam für die Antworten.
Grundsätzlich finde ich die Einspeisung, insbesondere die fliegende PEN-Klemme, nicht nur nicht schön, sondern ziemlich pfuschig.
Eigentlich lasse ich über die Stadtwerke München, Abteilung Tiefbau, Unterabteilung Straßenbeleuchtung nichts kommen, aber in diesem Fall bin ich irgendwie enttäuscht.
Bereits 1958 wurde in der Innenstadt die hellste Leuchte der Welt installiert, mit echten Xenonlampen, deren Lichtstärke 12.000 100W AGLs entsprachen. Wir haben PWM-Steuerung der Tunnelbeleuchtung und LED-Beleuchtung einer Fußgängerbrücke. Aber 10kM weiter Holzmasten mit "Ringelschwänzchenverdrahtung". Das hat mich nur etwas verwundert.
Nichts für ungut,
Hellumm
BID = 464345
ethunder
Was passiert eigentlich bei einer Straßenlaterne bei PEN-Bruch, was bei so einer fliegenden PEN-Klemme wohl leicht mal passieren kann.
Steht dann das Gehäuse unter Spannung. Oder sind diese Lampen schutzisoliert?
Das die Lampe im Boden steht, würd ich mal nicht als Erdung gelten lassen.
BID = 464365
Gar nichts. Außer daß sie ausgeht...
Denn
1) ist der Mast aus Holz
2) ist die Leuchte außerhalb des Handbereichs
3) gibt es in der Leuchtenleitung ja keinen PEN (sondern eben nur den allgemeinen des Versorgungsnetzes)
4) warum sollte die Verbindung leicht brechen?
BID = 464370
Dr.Z.
...bei den SWM sind diese Konstruktionen standard.
Habe auch schonmal beobachtet, dass die Straßenbeleuchtung tagsüber brannte. Aufgrund eines Sturmschadens berührte ein Außenleiter den gesteuerten von der Straßenbeleuchtung ...
BID = 464376
ethunder
Ja, der abgebildete Mast ist aus Holz. Aber es gibt ja auch diese Metall-Masten, wo nur 'ne Lampe dran ist und keine Freileitung.
Die hab ich eigentlich gemeint.
Ja, diese Lampe schon, aber wie gesagt, wenn der Ganze Mast aus Metall ist, was dann.
Zu der Lampe geht doch der geschaltene L und der PEN oder nicht.
OK, brechen vielleicht nicht, aber könnte sich ja mit der Zeit lockern, oder so.
BID = 464380
wome
In der Regel sind die Einbauten in solche Metallmasten in SK2 ausgeführt. Deswegen kann dann theoretisch nix passieren.
BID = 464397
Teletrabi
Scheint mir soweit in Ordnung zu sein. Nur:
- hässliche Verdrahtung
- hässliche Isolatorenträger
- hässliche Leiteranordnung (da fünf schöne Glasisolatoren ran und dann auf beide Seiten des Masts in der Höhe versetzt.
- hässliche Leuchte
- hässliche Netzform
Btw, ist das 'ne spezielle Endverschluss-Schrumpfmuffe an der heruntergeführten Leitung?
BID = 464428
ethunder hat am 15 Okt 2007 23:02 geschrieben :
Nein. Zu der Leuchte gehen offenkundig 2xL (geschaltet) sowie ein N und ein PE. Der PEN ist nur in der durchgehenden Leitung (und dort mit ausreichendem Querschnitt) vorhanden, Aufteilung erfolgt an der Abgreifklemme.
Nachtrag "btw": ja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Okt 2007  8:04 ]
BID = 464625
Hellumm
Daß N und PE vom PEN getrennt abzweigen ist ja normal, aber was mich echt stört ist der doppelt geführte L!
Da die Leuchten jeweils zweiflammig ausgeführt sind, gehe ich davon aus (ohne es wirklich zu wissen!), daß eine Duo-Schaltung mit getrennter Einspeisung installiert ist.
Evtl. sogar mit Sicherungen im Koffer, das würde die getrennte Einspeisung erklären.
Hellumm
BID = 465768
Hemapri
Mal ganz nebenbei: Hier bei uns in der Gegend sind die Straßenlampen an den Niederspannungsmasten alle so angeschlossen und das schon seit Jahrzehnten.
BID = 465874
Wienstrom
In Wien sind die Leuchten (überwiegend Leuchtstofflampen 2 flammig mit 30W , jedes Leuchtmittel in der Lampe separat angespeist für Halblichtschaltung ab 23 Uhr) die in den Gassen und Strassen abgespannt sind versorgt über eine verdrillte Leitung mit 4x16mm² welches in den Steuer- oder Schützenschränken zwischen 40A und 63A Nh gL abgesichert ist . Und das gemeine an der Sache : Der Abzweigleiter von der Hauptleitung 4mm2 ist ungesichert, die Leuchte selbst besitzt auch keine Sicherung . Was würde wohl bei Fehlern an der internen Verdrahtung der Leuchte passieren (meist mit Draht = 1mm²verdrahtet)
BID = 465880
Stifmaster
Ich schätz einfach ein Knall und dann wären die 1 qmm Drähte weggebrannt. Fehlerstelle freigebrannt
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500858   Heute : 17425    Gestern : 16862    Online : 305        24.11.2026    19:58
