Sharp KOP S F 2118
Serverzeit: 25 11 2026  04:10:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Sharp S F 2118
BID = 464123
Münsterkopierer
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : S F 2118
Habe einen gebrauchten Kopierer Sharp SF 2118 erworben. Das Gerät funktioniert tadellos, nur auf den Kopien finden sich neuerdings "Schatten", die in drei breiten Streifen quer über das Blatt laufen. Es sieht aus, als würde die Abdeckplatte nicht korrekt schließen und von einer Seite Licht einfallen. Doch die Klappe schließt perfekt. Hat jemand einen Tipp?
BID = 464166
Canide
ein Scan davon ist hier nie verkehrt ...
Sind die Schatten im gleichen Abstand zu einander? Wenn Du das Blatt hochkant vor Dich legst sind die Streifen senkrecht oder waagrecht (also in Laufrichtung des Papiers oder 90 Grad dazu)?
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511792   Heute : 5742    Gestern : 22653    Online : 500        25.11.2026    4:10
