Abstimmdiode
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Abstimmdiode
BID = 33669
delphin
ich suche jetzt schon einige Zeit etwas über Abstimmdoiden. Erstens weil ich nichtweiß was das für eine ist und wie sie betrieben wird und ich soll eine Frage beantworten die lautet:" Wodurch erreicht man eine Änderung der Sperrschichtkapazität bei Abstimmdioden?"
Könnt Ihr mir dabei vielleicht helfen?
Liebe Grüsse
Eva
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Okt 2003 18:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: delphin am  1 Okt 2003 21:17 ]
BID = 33676
dos6510
Abstimmdiode
- Kapazitätsdiode, deren Kapazität von einer
angelegten Spannung abhängig ist; kann durch Veränderung der Spannung variiert werden; Verwendung zur Abstimmung in
hochfrequenten Empfänger-Schwingkreisen
BID = 33696
Durch die Sperrspannung. Der interessante Bereich liegt oft zwischen etwa 3 und 30V.
Je höher die Sperrspannung ist, umso dicker wird die Sperrschicht, also der ladungsträgerfreie Bereich.
Das entspricht vollkommen einer Vergrößerung des Abstandes beim Plattenkondensator.
Folge: Je höher die Sperrspannung umso geringer ist die Sperrschichtkapazität.
Auch normale Dioden und Transistoren zeigen dieses Verhalten wenn auch in geringerem Ausmaß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Okt 2003 18:54 ]
BID = 33717
delphin
Danke für Eure Antworten.
Aber hab ich das jetzt richtig verstanden, daß eine Abstimmdiode eine Kapazitätsdiode ist?
LG
Eva
BID = 33720
Ja, und die Änderung der Kapazität erreichst du durch ändern der Sperrspannung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501010   Heute : 17577    Gestern : 16862    Online : 217        24.11.2026    20:06
