Grundfrage- Digitaltechnik
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 30825
delphin
Ich habe eine Textaufgabe zur Digitaltechnik und brauche einen Ansatz zur Lösung:
Ein Wasserbehälter kann über zwei Pumpen P1 und P2 gefüllt. Beide Pumpen dürfen nur in Betrieb gehen, wenn die dazugehörigen Filter F1 bzw. F2 in Ordnung sind. Wird im Behälter der Füllstand 1 unterschritten, so muss Pumpe1 oder bei defekten Filter Pumpe2 anlaufen. Bei Unterschreitung des Füllstandes 2 müssen beide Pumpen eingeschalten werden.
Gesucht:
* Defination der binären Aussagen und Zuordnung der binären Variablen
* Wahrheitstabelle
* Funktionsgleichung
-mit Schaltgebra
-mit KV-Diagramm
*Zeichnen der Schaltung mit den Grundgattern
*Darstellung der Schaltung nur mit NAND- Gattern
Ich will nicht die Lösung, sondern nur einen Ansatz, hab nicht mal Ahung wie ich anfangen soll?!
Mir ist klar, das die Pumpen Ausgänge sind und der Rest Eingänge.Dann sind wir aber schon fertig.
Dank im Vorraus
delphin
BID = 30830
Mit ein bischen Boolscher Algebra etwa in dieser Art:
P1=(F1*F2)*(/H1+/H2)
P2=....
Da ist aber eine widersprüchliche Angabe drin:
und
BID = 30832
delphin
Hallo Perl, von Boolscher Algebra hab ich überhaupt noch nichts gehört.kenn ich nicht!
Ich habe den Text genauso abgeschrieben wie er da steht und angeblich könnte so ein Beispiel zu LAP kommen! Hilfe!
Das mit den Filtern versteh ich auch nicht ganz, wenn jetzt einer defekt ist, aber der zweite Füllstand unterschritten ist, was dann? Ich nehm mal an,dann läuft nichts???
Wir haben es schon versucht als Schützschaltung aufzubauen, hilft mir aber nicht weiter!
Liebe Grüsse
Eva
BID = 30874
CMISDN
Hi
So sollte es gehen!
Die Betätigungsstellen müssen halt noch richtig ausgelegt werden je nachdem ob öffner oder schließer!
gruß Matthias
Hochgeladenes Bild : xxxxxxxxxx.JPG
BID = 30877
CMISDN
oha kleiner fehler
der untere Grenzwert den ich auch mit Grenzwert 1 bezeichnet habe sollte natürlich Grenzwert 2 sein
BID = 30890
delphin
Dank Dir CMISDN. Was bedeuten die Quatrate vor den Verknüpfungen?
Abgesehen davon, ich hoff das wird jetzt verständlich
Wenn ich diese Schaltung jetzt anders zeichne, mit den Eingängen A,B,C,D (die Filter und Füllwerte) und Ausgänge Q0 und Q1 (Pumpen, dann die Glieder einfach verbinden? Oder?
Nur hab ich noch immer nicht verstanden ob das so wirklich funktioniert! Wenn ich das mal habe, dann kann ich es auch in Nand-Glieder, Wahrheitstabelle oder was weiß ich umwandeln!
Ich glaub ich schau mir das morgen noch mal an!
Liebe Grüsse
Eva
BID = 30909
Also nochmal, ich glaub, ich habe vorhin das Wörtchen "bzw." überlesen respektive als "und" interpretiert.
Demnach ergeben sich folgende Zusammnhänge
Zuerst einige Definitionen:
T und F bedeutet bekanntermaßen True und False
Negationen schreibe ich als vorangestelltes "/" also z.B. T==/F
"*" bedeutet UND , "+" bedeutet ODER (warum wohl?)
Die Eingangsvariablen:
H1=T wenn Füllstand1 erreicht bzw überschritten ist.
H2=T Füllstand2 erreicht bzw überschritten ist. (H für Höhe)
F1=T Filter1 ist ok
F2=T Filter2 ist ok
Und die Ausgangsvariablen:
P1=T schaltet Strom für Pumpe1 ein.
P2=T schaltet Strom für Pumpe2 ein.
kleine Buchstaben sind irgendwelche Hilfsvariablen.
Aufgrund der Aufgabenstellung kann man dann sofort formulieren:
Beide Pumpen dürfen nur in Betrieb gehen, wenn die dazugehörigen Filter F1 bzw. F2 in Ordnung sind:
P1= F1 * x1
P2= F2 * x2 (Die Hilfsvariablen x erlauben mir später noch weitere UND Bedingungen zu formulieren)
x1= /H1
x2= /F1 * /H1
Zusammengefasst:
P1= F1 * /H1
P2= F2 * /F1 * /H1
P1= F1 * (/H1 + /H2)
P2= F2 * (/F1 * /H1 + /H2)
Im Klartext:
Pumpe1 schaltet ein, wenn
ihr Filter F1 ok UND
(mindestens H1 unterschritten ODER H2 unterschritten)
Pumpe2 schaltet ein, wenn
ihr Filter F2 ok UND
(mindestens (H1 unterschritten UND F1 defekt) ODER H2 unterschritten)
Oder:
Die vier Eingangsvariablen ergeben eine Wertetabelle mit maximal 16 Einträgen
Code :
F1 F2 H1 H2 P1 P2
0 0 x x 0 0 4 Zustände: bei zwei defektem Filtern läuft niemals eine Pumpe
x x 1 1 0 0 4 Zustände: Behälter voll, keine Pumpe nötig
0 1 0 0 0 1
0 1 0 1 0 1 Filter1 defekt, P1 läuft nie, P1 Anforderungen werden an Pumpe2 umgeleitet.
0 1 1 0 0 1
1 0 0 0 1 0 Filter2 defekt, P2 läuft nie, P1 wird planmäßig von /H1 oder /H2 gestartet
1 0 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0
1 1 0 0 1 1 Normalfall, beide Filter ok, P1 und P2 laufen wegen /H2
1 1 0 1 1 0 nur P1 wegen /H1
1 1 1 0 1 1 P1 und P2 laufen wegen /H2.
Der letzte Zustand ist vermutlich physikalisch unsinnig, weil der höhere Schwimmer H1 ok signalisiert, während der niedrigere H2 zu wenig meldet. Daraus könnte man einen Fehleralarm basteln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Sep 2003  1:43 ]
BID = 30925
delphin
Danke Perl,
ich habe jetzt versucht, zwei KV-Diagramme zu erstellen, für jede Pumpe extra (klar). Die restlichen Werte, der Wertetabelle sind für beide Pumpen 0 oder?
Das kann ja noch heiter werden!
Liebe Grüsse
Eva
BID = 30938
Ja, das sind die beiden obersten Zeilen der Wertetabelle. Die "x" dort bedeuten "egal".
Somit repräsentiert jede dieser Zeilen 4 Zustände (0011 kommt in beiden Zeilen vor.)
BID = 30940
FatalError
@CMISDN
Schöne Schaltung, funktioniert nur nicht ganz richtig.
Beim Simulieren habe ich festgestellt, dass Pumpe 2 nicht auf ihren Filter reagiert, also bei einem kaputten Filter einfach weiterläuft.
Wollte damit nur warnen, die Schaltung so nicht nachzubauen.
MFG
FatalError
BID = 30945
CMISDN
@ FatalError
Oh ja da hast du recht!
da habe ich wohl mal wieder ein bischen
Perl hat es ja jetzt eh in XXL erklärt!
gruß Matthias
BID = 31021
delphin
So jetzt hab ich noch eine Frage dazu, wie kommt man am besten auf die Lösung? Wie geht man da vor? Schreibt man sich am besten die Wertetabelle auf? Nach welchen System maht man das?
Liebe Grüsse
eva
BID = 31041
delphin hat am  5 Sep 2003 14:59 geschrieben :
....Ich will nicht die Lösung, sondern nur einen Ansatz....
Hat sich das geändert ?
BID = 31049
delphin
Nein Perl, das hat sich nicht geändert.Ich weiß nicht wie es formulieren soll.
Du hast mir eine Tabelle aufgestellt, die mir die Lösung leichter macht, nur würd mich interessieren, wie Du so auf die Tabelle kommst. Da fehlt mir wahrsheinlich noch das logische dazu.
Egal,ich hab jetzt aus den KV-Diagrammen foldendes harausgeholt,nur ob es stimmt weiß ich nicht:
Für Pumpe1: (F1*/H2)+(F1*F2*/H1)+(F1*/F2*/H2)
Für Pumpe2: (/F1*/F2*/H1)+(/F1*F2*/H2)+(/F2*/H2)
Kann das stimmen,oder bin ich doch auf dem Holzweg?
Liebe Grüsse
Eva
BID = 31058
...oder bin ich doch auf dem Holzweg?
Das scheint so.
Der erste Ausdruck Deiner zweiten Gleichung besagt, daß die P2 stets dann anläuft, wenn beide Filter verstopft sind und H1 unterschritten wird.
Das ist ja wohl nicht beabsichtigt, oder hast Du zur Entwicklung die schon lange als falsch erkannte Schaltung von CMISDN verwendet, die ja dieses Verhalten zeigt ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500858   Heute : 17425    Gestern : 16862    Online : 281        24.11.2026    19:58
