Ladespannung zu hoch?
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 463937
Ein Bekannter hat einen 50er Roller mit Starter. Er hat jetzt nach 10 Monaten schon den dritten Akku drin. Selbst nach längerer Fahrt kann er plötzlich nicht mehr mit dem Anlasser starten; Batterie leer.
Seit einer Woche steht sein fahrbarer Untersatz jetzt in der Werkstatt ohne daß der Fehler zu finden ist. Gestern hab ich mir mal die Sache angesehen und mal gemessen. Leider stand in der Werkstatt nur ein Billig-Multimeter zur Verfügung (meins hatte ich nicht mit), so daß ich den Ladestrom nicht messen konnte. Die Spannung bei laufendem Motor (am Akku gemessen) betrug jedoch 14,9 Volt (bei vollem Akku). Eine Vergleichsmessung an einem anderen ähnlichen Roller (Batterie bei stehendem Motor= 10,2 Volt) ergab bei laufendem Motor eine Spannung von 15,3! Volt. Ich vermute, daß das die Batterien (wartungsfrei, 12V/5,7Ah) nicht lange aushalten, weil sie offenbar überladen werden, oder was meint ihr?
BID = 463953
Also ich bin zwar mehr praktisch als theoretisch begabt,und ich weiß das 15V schon etwas mehr ist als der gewöhnliche 12V Bleiakku so haben will.Aber langjährige praktische Erfahrung sagt,das man bei 15V Ladespannung schon eine längere Zeit fahren muß,um den "garzukochen".Ich befürchte,daran liegts nicht unbedingt.Verschiedene Autohersteller sind seit geraumer Zeit auch dazu übergegangen,die Ladespannung aus Gründen verbesserter Leistungsbilanz deutlich jenseits der üblichen 14 - 14,3 anzuheben und ein ordentlicher Akku hält das locker aus...
Und bei den doch eher kürzeren Strecken die so ein Roller eher bewegt wird,vermute ich eher das Gegenteil.Die Leistung der Ladeeinrichtung steht im krassen Gegensatz zur Entnahme...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498563   Heute : 15127    Gestern : 16862    Online : 361        24.11.2026    17:31
