aeg SpüMa öko_favorit 40600
Serverzeit: 26 11 2026  12:11:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa aeg öko_favorit 40600
BID = 463593
sim
Hersteller : aeg
Gerätetyp : öko_favorit 40600
S - Nummer : 911 888 001
moin!
erstmal ein 'hallo' als neuer forumsnutzer.
SpüMa
AEG öko_favorit 40600
e-nr. 911 888 001
meine maschine zieht nach umzug kein wasser. wurde liegend (ja, ich weiss, blöd von mir, hinterher ist man immer schlauer ;-)! transportiert, soweit ich mich richtig erinner auf der seite liegend, auf der die wassertasche ist = links.
lief vorher problemlos, maschine ist ca. 5 jahre alt.
bisher getestet:
magnetventil ausgebaut, 'ne werkstatt hat es freundlicherweise kostenlos getestet, funktioniert.
wassertasche ausgebaut, das wasser aus dem salzbehälter irrtümlich für wasser in der bodenwanne gehalten und auslaufen lassen, war wohl unnötig!
in der "richtigen" bodenwanne ist kein wasser, styroporschwimmer in ordnung.
pumpe läuft dem geräusch nach zu urteilen, zieht aber eben nur luft, kein wasser.
wasser vom eckventil kommt mit ausreichendem druck bis zur maschine, aber das magnetventil macht einfach nicht auf!
frage: hab so braunes, zähflüssiges zeug in der wassertasche. ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles im laufe der jahre angesammelte fettrückstände sind? oder etwas doch? (wenn nein,nur aus interesse, was ist das für'n zeug)
in der wassertasche ist in manchen kanälen noch wasser; ist das beim kippen da vielleicht reingelaufen, kann die SpüMa deshalb keinen druck aufbauen und gibt deshalb das magnetventil nicht frei? muss ich die tasche also komplett leer kriegen?
was vom wassersystem/ SpüMa-Steuerung kann sonst noch daran schuld sein, dass das magnetventil nicht aufgeht?
habe nach abbau von alter spüle, stundenlangem lochfeilen in edelstahlspüle, montage von neuen zulaufschläuchen für armatur und montage von neuer armatur selbst - nur um in der neuen wohnung die sch**** spülmaschine überhaupt anschließen zu können - echt den kaffee auf. wäre extrem geil, wenn mir über das wochenende jemand mit 'ner antwort helfen könnte, weil ab montag mein neuer job beginnt und ich keinen bock hab, dann immer noch per hand zu spülen!!!
grüße!
sim
BID = 463604
prinz.
Das braune Zeug ist der Ionentauscher.
Mach mal ein Foto vom Wassersystem.
Ausgelaufenes Wasser hat aber nicht irgendwelche lebesnswichtigen Teile gegossen so das es zum Kurzen kam? - wenn Geräte nur auf dem Rücken transpotieren und dann möglichst schräg.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194548638   Heute : 16606    Gestern : 26284    Online : 624        26.11.2026    12:11
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
