Miele WaMa Novotronic W 921 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic W 921 |
Fehler gefunden
BID = 462500
chauvi Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: 13503 Berlin
Gerätetyp : Novotronic W 921
S - Nummer : 10/11982215
Baujahr : 1992
hi
nat. neu hier wg eines WM-defekts.
etwas eingelesen und angenehm angetan von den eingestellten allg. rep. hinweisen insbes. zum öffnen der fronttür . kam nur etwas zu spät für mich - da die wm schon mühsam vorgeholt und frustríert zurückgewuchtet war - weil sie sich nicht wie erwartet von hinten öffnen liess.
fehler des unter sich lassen's dennoch eingegrenzt - die laugenpumpe.
im sieb lange vermissten kurzen inbusschlüssel gefunden.verrostet.
aber das kann doch nicht der grund der länger bestehenden undichtigkeit sein! (steht im keller -deshalb hatte ich mich erst auf eindringlichstes drägen des haushaltvorstands mal zur diagnoseeingrenzung überwunden .)
im faltenbalg der tür - rostauflagerung - lag der da längere zeit ?
rostablaufspuren und wasserkalk auch hinter dem schwarzen dichtring an der laugenpumpe im bereich des trafo-pakets- gummi wie neu !!!!
meine Frage : lohnt es sich ,bei der 15 jahre alten maschine noch die laugenpumpe zu ersetzen , wenn es da zunehmend pieselt ? oder ist das der wink mit dem zaunpfahl sich davon zu trennen ?
tut sonst einwandfrei - einmal monteurbesuch in ihrem 6. lj wg el. fehler am ein- und aussschalter - seitdem null störung. (getauscht: ca 170 DM- mann ,waren das noch zeiten ! mat. 78 DM )frau hatte sich damals autark entschieden den defekt schnellstmöglich behebeb zu lassen - sie kannte mich. jetzt hatte ich monate gebraucht die ursache des piesels einzugrenzen.
vor dem selbst-tausch hätte ich keine angst - dank ihrer rep. hilfen - bekäme ich ja jetzt die front-tür auch weg.
gespannt micha
ps. besteht etwa eine reelle chance die welle abzudichten ? interesse dazu besteht. mat. kosten und aggr.-nr hatte ich in einem jüngeren beitrag schon gefunden.
- Typenschilddaten nachgetragen/korrigiert, der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 8 Okt 2007 15:42 ]
BID = 462563
Gilb Urgestein
Hallo Micha,
willkommen im Forum.
Auch an dich zunächst der Hinweis: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Und ja, eine neue Laugenpumpe kann man sicher noch riskieren, wenn die Maschine nicht schon weit über 15.000 Betriebsstunden hinter sich hat.
Üblicherweise sind Miele-WaMas für 10.000 Betriebsstunden konstruiert, was sie locker schaffen.
Nur eine neue Dichtung hilft der Pumpe sicher nur kurzfristig, da die Welle bestimmt schon eingelaufen ist.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 462605
danke gilb
hab selten eine so pos. einstellung "zum gilb" entwickelt.
bei unserer waschfrequenz -grobgeschätzt 4h /Wo- wäre die maschine demnach ja gerade erst eingewaschen - mit ihren ca 3000 betriebsstunden -in 15 jahren.
also gibts ne neue laugenpumpe (- oder reicht doch erst ne wellendichtung ???)
micha
der sich - nach ende des waschganges - es tröpfelt dezent weiter aus der pumpe - auf die suche nach den vermissten codes macht ( -für die es bislang m E nach keine zwingende notwendigkeit gab ).
BID = 462610
Gilb Urgestein
Hallo Micha,
für die Laugenpumpe brauche ich die restlichen Daten vom Typenschild nicht unbedingt.
Folgende Pumpen können verwendet werden:
Miele-Teile-Nr. / Bezeichnung / Einzelpreis in € ohne MwSt.
3024782 Laugenpumpe BE28B3-106 220/230V 98,50
3788830 Laugenpumpe BE28B3-144 230V50HZ 92,50
3788831 Laugenpumpe BE28B3-144 230V 50HZ 98,50
3788832 Laugenpumpe BE28B3-144 230V50HZ 92,50
3568614 Laugenpumpe BE30B5-024 230/240V 86,00
3568614 Laugenpumpe BE30B5-024 230/240V, auch für 1,4m Förderhöhe, 86,00
4194261 Reparatursatz Wellendichtung bei Laugenpumpe BE28 33,20
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 462627
hi gilb
nachtrag: Nr 10/11982215 - fand nur noch keine lösung ,wie das in die anmeldung nachzutragen geht.
hab zwztl. die pumpe 3568614 bestellt - hoffe ,das ist immer die für 1,4m förderhöhe- da meine anlage das braucht - fürchtete schon ,dass das der grund wäre ,weshalb die pumpen-welle in den letzten zügen des abpumpens dieses widerlich ungeschmeidige poltrige laufgeräusch macht-nebst abtropfzunahme.
die letzte anfrage, ob eine wellendichtung evtl. reichen würde ,hat sich durch aktuelles abhören der maschine gründlich erledigt.
hurra : ich darf den austausch machen
- wenn es nicht funktioniert - bekommt sie eine neue ( ansage der besseren hälfte )
evtl. muß ich also hier noch mehrmals aufschlagen
mit hoffnungsvollen gruß
micha
BID = 463692
funzt alles - danke gilb
dennoch stinksauer: hatte einen längeren bericht verfasst ,indem alle schritte zum rep. ablauf notiert waren - ohne zwischenspeicherung - nach rechtschreibprüfung - versandt und dann war der text im daten- nirvana versenkt - weil es zu lange gedauert hatte und "die seite nicht mehr erreichbar "wäre.
micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chauvi am 13 Okt 2007 2:26 ]
BID = 463711
Gilb Urgestein
Hallo Micha,
tut mir Leid, dass dein langer Text verschwunden ist, das ist mir auch schon öfters passiert: sehr ärgerlich!
Oftmals hilft es dann aber, beim Browser die "Zurück"-Funktion (Backspace-Taste) zu nutzen und dann evtl. noch "Aktualisieren" (Taste F5).
Trotzdem schön, dass deine Maschine wieder funktioniert.
Wenn Du keine Fragen mehr in der Sache hast,
deine Maschine die nächsten paar Testläufe
ohne Mucken übersteht, kannst Du das Thema
hier beenden, indem Du auf die entsprechende
Schaltfläche unter dem letzten Beitrag klickst.
Dort ist auch eine Möglichkeit, sich (kostenlos!)
zu bedanken.
Viel Freude noch, mit der guten Miele.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194529595 Heute : 23592 Gestern : 22653 Online : 468 25.11.2026 21:13 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0238370895386
