Miele WäTro T369C-2
Serverzeit: 25 11 2026  14:14:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T369C-2
BID = 463433
mousie
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T369C-2
ich habe folgendes Problem an unserem WäTro. An einer der 2 (Lager)-Rollen, die vorne links und rechts von unten an die Trommel drücken, ist der Gummi gebrochen. Wo bekomme ich Ersatzrollen her ?
Benötige ich original Miele Rollen (finde keine Ersatzteilnummer) ?
Gruss
Mousie
BID = 463440
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Mousie,
willkommen im Forum.
Ich finde leider keine Fabrik.-Nr. deines Trockners in deinem Beitrag,
aber die vorderen Laufrollen findest Du günstig bei Miele selbst.
Unter www.miele.de findest Du auch Bezugsadressen in deiner Gegend,
um die Versandkosten zu sparen.
der Gilb
PS: In den hochgepinnten (rot unterlegten) Themen des Unterforums "Hausgeräte-Reparaturen"
ist auch ein Beitrag zum den möglichen Bezugsquellen.
BID = 463489
mousie
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort. Die Fabrik-Nr. lautet 8121947. Werde die Rollen wohl bestellen müssen. Habe niemanden in meiner Gegend gefunden, der die Dinger auf Lager hat.
Mousie
BID = 463503
Gilb
Hallo Mousie,
danke für die Seriennummer/Fabriknummer.
Leider wird der Trockner seit neuestem nicht mehr in den Explosionszeichungen/Serviceunterlagen angezeigt, so dass ich nicht mehr sehen kann, welche Laufrollen dort genau verbaut sind. (Es gibt zweierlei Versionen.)
Wenn Du die Ersatzteile aber bei einem Miele-Fachhändler oder autorisiertem Miele-Kundendienst an deinem Wohnort bestellst, kann er sie mit seiner nächsten Bestellung mitliefern lassen und Du kannst die Versand- und Nachnahmekosten, die Du sonst bezahlen müsstest, sparen.
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 463536
DMfaF
Habe noch was gefunden: Könnte die alte Nummer 1641851 oder 52 sein. Ist nur die Rolle.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524028   Heute : 18019    Gestern : 22653    Online : 1041        25.11.2026    14:14
