For Herd Ikea from Whirlpool Umluft- Backofen
Serverzeit: 25 11 2026  14:26:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd For Ikea from Whirlpool Umluft- Backofen
BID = 462772
Der Mic
Zur Homepage von Der Mic
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : For Ikea from Whirlpool
Gerätetyp : Umluft- Backofen
Hallo Liebe Leute !
Bin neu hier und möchte vorab ein großes Kompliment zur hiesigen Hilfsbereitschaft loswerden, soweit ich das als Neuling lesen konnte !
Warum ich hier bin/ mein Problem:
Der Umluft- Backofen unseres Whirlpool- Herds (Ikea: "For Ikea from Whirlpool"..., Kaufjahr: 2000, keine Typenbezeichnung, etc. zu erkennen, Backofen wird mit einem Gaskochfeld betrieben) zeigt seit numehr einem halben Jahr folgendes Problem:
Man kann die Temperatur nicht mehr regeln !
Es gibt nur noch 2 Zustände: aus oder "volle Möhre".
Als ich beim Backofenreinigen an den dünnen Metalldraht (vom/ zum Temperaturfühler ?) an der Rückwand des Backfachs kam, machte es kurz *brtzl*, und seitdem gibt´s die o.g. Symptome.
Der Backofen war/ ist prima nur richtig Backen kann man mit der "An-Aus-Methode" nun nicht mehr wirklich gut.
Die braune Sicherung an der Rückseite ist leicht verrußt an einem der Stecker...
Was kann ich also tun/ messen/ prüfen? Was ersetzen ?
Mit Bitte um Hilfe an die Berufenen/ Wissenden hier: Herzlichen Dank vorab !
Ratlose Grüße:
Mic____!!
...weniger ist mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Mic am  8 Okt 2007 23:38 ]
BID = 462802
Hallo Mic,
erstmal willkommen im Forum und danke für das Lob!
Da wird wohl der Thermostat defekt sein (Kapillarrohr undicht?).
-> erneuern
Aber:
Irgendwo sollten genaue Typangeaben zu finden sein!
Ersatzteile z.B. bei BAUKNECHT.
BID = 462863
Der Mic
Hallo Sam2,
Danke für die schnelle Antwort ! ( Wow: um 3:20h - das nenn´ich 24h- Service... ).
Aber Quatsch beiseite, meine Frau hat den Typen- Aufkleber rechts innen am Türrahmen entdeckt (...ich hätte dafür wohl Tage gebraucht...)
Also der Aufkleber sagt:
Zeile 1: IKEA/ WH Modell: 500 150 42
Zeile 2: V230/V400 3N'' 50Hz
Zeile 3: FSEM 6 Made in Italy OBU 206/S
Und daneben der Balkencode, darüber:
SERVICE 8541 484 01050 14 0014 025578
Thermostat meinst Du? Das wird wohl der Temp.- Drehregler sein, oder ?
Und das Kapillarrohr sitzt im Thermostat oder in der Backröhre am Ende des blanken, dünnen Drahtes?
(Jaja, voll die Unwissenden- Fragen - )
Danke schommal__
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Mic am  9 Okt 2007 13:41 ]
BID = 462865
Der blanke dünne Draht ist das Kapillarrohr.
An einem Ende sitzt der Regler mit dem Einstellrad und am anderen Ende ist der Fühler. Das Teil arbeitet so: Im Fühler dehnt sich abhängig von der Temperatur die Flüssigkeit aus und bewegt damit einen Kontakt im Regler mehr oder weniger.
Siehe auch hier:
http://www.herd.josefscholz.de/Kapillar/Kapillar_Regler.html
BID = 462871
Der Mic
Hai Peter !
Wenn ich mich recht entsinne (sorry: wiegesagt, locker über 6 Monate her), war dieser dünne Draht durchgeschmolzen, also unterbrochen...(!)
Hatte ihn damals direkt nach dem Schaden lediglich zusammengezwirbelt...
...und vermutlich ist das Schwachsinn? Müsste der Draht durchgängig sein, also komplett ersetzt werden ?
Bitte nicht zu laut über mich lachen/ schimpfen...
- Grüße
P.S. nur mal so als Hausnummer: was kostet der Draht, wieviel das Thermostat...?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Mic am  9 Okt 2007 14:43 ]
BID = 462873
Der Mic
Josef Scholz schreibt:
Vorsicht !!! Kapillarrohr niemals knicken !
Kapillarrohr niemals durchkneifen !
Sollte ein Kapillarrohr dennoch geknickt oder zerschnitten worden sein,
so kann der Regler nicht mehr regeln, die Platte wird in allen Schalterstellungen knallheiß.
Eine Reparatur des Kapillarrohres ist nicht möglich, der Kapillarregler muß erneuert werden.
Die Topftemperatur wird vom Fühler abgetastet und mit Hilfe einer Flüssigkeit durch das Kapillarrohr
dem Regler zugeführt. Im Regler wirkt die Flüssigkeit auf eine Membrane, die einen Schaltkontakt betätigt.
In Abhängigkeit von Soll- und Ist- Temperatur schaltet der Kapillarrohrregler 1/1 , 1/2 , 0 Leistung.
Schande über mich - habe ein wichtiges Detail zu spät erinnert/ hier nicht genannt.
Und das Teil scheint wohl eine komplette Einheit/ Baugruppe zu sein ?
Oder lassen sich Draht/ Regler/ Fühler einzeln austauschen...?
Danke + Grüße:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Mic am  9 Okt 2007 14:49 ]
BID = 462912
prinz.
Moin
Dein Termostat kostet so um die 40€.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 462915
Das Kapillarrohr ist kein Draht, auch wenn es so ähnlich aussieht!
Es ist ein sehr dünnes Rohr, also innen hohl und mit Flüssigkeit gefüllt.
Es ist eine nicht trennbare Baugruppe:
Thermostat (kpl. mit Kapillarrohr und Fühler).
Und die muß neu!
Aber das schrieb ich doch alles längst...
BID = 462977
Der Mic
@ Sam2: jaahaa, hast ja recht - jetzt hab ich´s auch kapiert.
@ all: Welches Ersatzteil benötige ich jetzt ?
Dieses von Whirlpool aus´m hiesigen Shop (20,41 €; 2-3 Wochen Lieferzeit):
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....page=
oder mglw. ein anderes/ ein baugleiches/ eins von Bauknecht ?
Und vielleicht auch eines, welches sofort verfügbar wäre...?
@ Prinz: hättest Du was passendes/ sofort verfügbar ?
@ all: oder gibt´s noch andere Bezugsquellen ?
Bin dankbar für jeden Tip und sowieso dankbar, hier schonmal so weit gekommen zu sein (!!) :
Echt cooles Forum hier !
BID = 462999
Es müßte doch mit dem Teufel zugehen, wenn es in Köln nicht eine Rep.- Werkstatt für Haushaltsgeräte gibt (gelbe Seiten!).
Ein Anruf und Du bist schlauer.
BID = 463047
prinz.
m. for you
1.Freischalten
BID = 463056
Am höchsten dürfte die ET-Verfügbarkeit beim WHIRLKNECHT-BAUPOOL-Service sein (auch den hatte ich schon zu Anfang erwähnt!!!).
Du nehmen Teflon und dort rufen an!
Nummer Du finden auf Seitenheimat im Net-Inter.
Ich jetzt nix können geben Nummer, weil müssen auf Stelle von Bau dringend.
BID = 463117
Der Mic
@ Sam2
Jahaa doch...!
Whirlpool´s 0180 - 325 23 25 verweist auf das Ersatzteillager/ Fa. ETVG: 07184 - 93 73 70,
leider nur 9 - 16:30h. Jetzt leider zu spät, morgen mehr...
(ich nix wissen - heute dieses Baustelle, morgen nächstes)
@ Peter
Jau - ich denke in Köln gibt´s auch Reparatur- Dienste...
@ Prinz
Vielen Dank für Dein Angebot, komme da gerne drauf zurück !
@ all
Es bleibt spannend (für mich zumindest) - stay tuned...
BID = 463156
Tommi 05
Tu Dich nicht so schwer. Ersatzteilnummer 481228228227.Kannst Du hier im Shop bestellen oder bei mir 24 Stunden erreichbar .
Tommi
BID = 463306
Der Mic
@ Tommy
Jau - .
(weisst schon: ich = ...)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524140   Heute : 18131    Gestern : 22653    Online : 868        25.11.2026    14:26
