Minolta DRU Color PagePro PS
Serverzeit: 25 11 2026  04:30:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Minolta Color PagePro PS
BID = 463350
ToKl
Geräteart : Drucker
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : Color PagePro PS
ich habe zwei der o.g. Drucker erhalten. Der eine ist defekt d.h. er zeigt beim einschalten im Display FATAL ERROR Transfer Belt.
Bei der Transfereinheit ist ein dünnes Plastikband in der Breite von ca. 2-3 mm abgerissen (Transportband?!?) und die Transfereinheit ist fest und der schwarze Teil hat ein Loch.
Ich bin nun auf der Suche nach einer passenden Tranfereinheit.
Ibääh und Google lieferten keine relevanten Ergebnisse.
Mit der Tranfereinheit des zweiten Druckers funktioniert der defekte Drucker einwandfrei.
Es wäre gut wenn noch jemand solch eine Einheit zu Hause liegen hätte.
Vielen Dank im Vorraus!
Grüße,
ToKl
BID = 463358
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
ToKl hat am 11 Okt 2007 19:23 geschrieben :
Nanü? www.gidf.de
falsche Suchbegriffe? http://www.google.de/search?hl=de&a.....meta=
Also da krieg' ich jede Menge - wenn Du auch noch den genauen Typ Deiner Drucker kennst, sollte das kaum Probleme bereiten,
schau halt auch mal auf die funktionierende Einheit.
Da wird bestimmt auch noch ne Nummer draufstehen.
Viel Erfolg,
Gruß, Tom.
BID = 463667
ToKl
Die Nummer ist ein Problem. Sowohl auf der ganzen Transfereinheit als auch auf der defekten Transfereinheit steht keine Nummer. Lediglich eine Nummer je Tranfereinheit und die sind unterschiedlich. Die Nummer von der defekten 7J25AC.
Leider findet Google dazu nichts.
BID = 464211
eisen63
Hallo Toki
die anderen haben recht
such einmal nur mit folgendem
"color page pro" Übertragungseinheit
dann wirst du fündig, auch bei ebay gibt es diese teile immer mal wieder - sind aber saumässig teuer
meist kommt es erheblich billiger einen defekten oder gebrauchten drucker zu besorgen, den auszuschlachten
und den rest auf den schrott zu werfen
ich habe auch schon mit den verkäufern verhandelt, der sendet dann für das geld nur die wichtigsten teile und schmeisst den rest weg oder verscherbelt ihn weiter
ist mit weniger arbeit und gewicht verbunden
bin bisher aber schon 2 mal den anderen weg gefahren
so hält der drucker meist über viele seiten für wenig geld
sonst ist es bloss eine echte schlepperei, da die dinger ja nicht gerade leicht sind
ich habe auch schon - bei ibää - gefunden, dass jemand einen trick hat, die einheit auszutricksen und weiter zu nutzen, wenn diese noch in ordnung ist. habs aber selbst noch nie versucht
?????? vielleicht kennt hier auch jemand den trick ????????
wäre auch daran interessiert
schönen goldenen herbst
Eisen63
BID = 464224
office-care
haben dieser Drucker gerade gebraucht gekauft, da mein alter (PagePro L) den Geist aufgegeben hat und ich dachte, das Verbrauchsmaterial verbrauchst du jetzt noch.
Modell: Minolta Color PagePro Plus PS
Fehlermeldung: Fatal Error #3 ROM 0
Frage: weiss jemand, was das heisst?
Ich drücke auf Proceed, er wärmt sich auf und es kommt die Meldung:
Wechseln Trommel.
Ich habe noch eine neue hier, aber die will ich dafür eigentlich jetzt erstmal nicht verbraten, die alte aus meinem alten Drucker ist noch Top (gerade erst gewechselt), die nimmt er aber nicht.
Weiss jemand, was ich tun kann?
Danke
Klaus-Dieter
BID = 464233
office-care
Wenn ich nun schon mal hier bin:
Drucker Minolta PagePro L
Fehler: Tonerkartuschenträger
Was kann das sein.
Hab ja jetzt 2 Drucker, vielleicht kann man da was umbauen.
KLaus-Dieter
BID = 464298
eisen63
Hallo OC
im servicheft zum color page pro ist folgendes zu finden:
4.13 Fataler Fehler 3
ROM-Fehler
Drucker aus- und einschalten und Datenübertragung wiederholen.
Wenn der Fehler weiterhin besteht, PWB-P auswechseln.
der oder das PWB-P ist die hauptplatine hinten drin, die man mit den rändelschrauben öffnen und herausziehen kann
ROM fehler kann evt mittels bios-update behoben werden, auf der PWB
gibt es immer 2 bänke, die das bios speichern
manchmal hilft ein einfaches umstecken, dann klappts wieder
wenn beide betroffen sind, hilft nur (evt leihweise) eine gut platine, auf der man das bios (auf jede bank) wieder laden kann
aber es gibt sicher noch ein paar spezialisten hier, die dir hierzu mehr sagen können
mg
Eisen63
BID = 464711
ToKl
hätte jemand das Service Manual bzw. das Service Heft da und könnte es mir zumailen?
Mein Drucker meldete mir auch am Anfang 2 mal Fatal Error #3 ROM das hat sich aber wieder gegeben. Mit der ganzen Übertragungseinheit konnte ich einen Testdruck machen und ich fand heraus das der Drucker erst gut 9000 Seiten gedruckt hatte.
@eisen63: Leider konnte ich mit "color page pro" Übertragungseinheit bei Google nichts finden was mir helfen konnte.
@office-care: Ist es bei dir möglich das der Tonerkartuschenträger fest ist? Sich also nicht leichtgängig dreht?
Tobias
BID = 464967
eisen63
Hallo Toki,
ich weiss ja nicht mit was du suchst
aber in google gibts mehr als genug
hast du die "gänsefüsschen" auch stehen gehabt?
hier noch was bei ebää
http://search.ebay.de/search/search.....ory0=
da gibts sogar einen kompletten drucker für'n euro
versuch dein glück, ersteiger ihn, und lass dir nur die paar notwendigen sachen senden
- aber vorher klären, nicht nach dem ersteigern
servicheft ist zu gross zum reinstellen,
meld dich einfach mal per email
viel glück beim suchen, streng dich an :-))
Eisen63
BID = 466650
ToKl
@eisen63: Ich habe deinen Rat befolgt und den Verkäufer mal angeschrieben. Ich hatte es bereits schon mal bei einem anderen Verkäufer versucht der mir aber leider nicht antwortete.
Naja, mal abwarten und
Tobias
BID = 466801
ToKl
ich habe vorhin eine Antwort und auf meine Mail bekommen und darin stand das er nur den kompletten Drucker verkauft.
Ich probiere es natürlich weiter.
Grüße,
Tobias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ToKl am 26 Okt 2007 15:18 ]
BID = 467438
office-care
das mit dem ROM bei dem einen probiere ich nachher mal,
Mein guter alter Page Pro L hat absolut leicht gängige Tonerkartuschen. Alles dreht sich locker, auch in der Aufwärmphase.
Das Quertauschen der Toner mit dem anderen hat auch nichts gebracht.
Ich hab noch so viel Verbrauchsmaterial.
Vielleicht finden wir ja was.
Klaus-Dieter
BID = 467444
office-care
also,
der ROM-Tausch, hab die einfach gegeneinander getauscht, hat leider nichts gebracht.
Bräuchte dann wohl dich ein Neues, er programmiert sich dann theoretisch selbst das 2. wieder, richtig?
BID = 467789
ToKl
So wie ich es verstand habe ja.
Zu meinem Stand:
Ich habe wiedermals zwei Menschen angeschrieben:
-Der erste gibt keine Antwort
-Der zweite wollte auch nur den kompletten Drucker loswerden.
BID = 472467
ToKl
ich habe erfreuliche Nachrichten. Ich habe mich heute mit meinem defekten Drucker knapp 4 Stunden beschäftigt. Transfereinheit gesäubert, Drucker zerlegt gesäubert, Restonerauswurf repariert(Heißkleber).
So komm ich nun zum Ergebniss:
- Drucker 1 macht keine Schlieren mehr aufs Bild dort war der Resttonerauswurf defekt und der Abstreifer scheint einen weg zu haben.
- Bei Drucker 2 habe ich das gerissene Band rausoperiert und die Transfereinheit gangbar gemacht. Da ich zuvor den Abstreifer von der defekten Transfereinheit getauscht habe macht nun dieser Drucker einen 1cm breiten Streifen auf der rechten Seite aber er druckt.
Zudem habe ich die Zahnräder geölt damit er nicht mehr so quietscht.
Alles in allem ziemlich erfolgreich verlaufen. Was mir jetzt noch fehlt ist ein neuer Abstreifer und das Schätzchen ist wie neu. Es ist eigentlich eine Schande wie viele Seiten die Drucker erst gedruckt haben: ca. 9800 Seiten und ca. 15000 Seiten. Diese Drucker sollen laut Service Manual ca. 300000 Seiten bzw. 5 Jahre halten.
Die komplette Reparatur hat in etwa für beide Drucker ca. 8-10 Stunden gedauert. Jetzt kann ich erst mal diesen Drucker nicht mehr sehen.
Hat noch jemand zufällig solch eine Transfereinheit zu Hause und mir diese zu kommen lassen könnte?
Tobias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ToKl am 14 Nov 2007 23:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512275   Heute : 6228    Gestern : 22653    Online : 327        25.11.2026    4:30
