Miele WaMa WS 5100 EL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 463251
viko Gerade angekommen
Gerätetyp : WS 5100 EL
Typenschild Zeile 1 : FarbN 25414825
Typenschild Zeile 2 : ArtN 51510001D
Typenschild Zeile 3 : TN 3687810
Waschmaschine meiner Mutter, funktioniert nicht mehr. Nach dem Start eines Programmes passiert eigentlich nichts, es läuft kein Wasser rein. Nach einiger Zeit und 3-4 Klicks irgendwelcher Relais geht bei Wasserablauf eine rote Leuchte an.
Vor einiger Zeit spinnte die Waschmaschine schon - nach einem Programmstart lief Wasser rein und dann gleich wieder raus.
Es existiert auch ein Schaltplan.
Eine Sicherung (T4L 250V) war durchgebrannt, diese wurde gewechselt.
Nach einem Programmstart habe ich Spannung an Wasseranlassventinelen gemessen, es lag keine an.
Ich habe dann selbst Wasser mit einem Eimer reingefüllt, es passierte aber nichts. Nach dem Abschalten (Ein/Aus-Schalter an der Bedienblende) der Waschmaschine ist dieses Wasser abgelaufen. Ist es normal dass das Wasser abläuft?
Bedanke mich im vorraus für jede Hilfe
BID = 463255
Gilb Urgestein
Hallo Viko,
hat deine Mutter denn einen Waschsalon oder ein Hotel?
Denn das ist ein gewerblichee Wasch-Schleuder-Automat mit 10 kg-Füllgewicht.
Da solltest Du, auch wegen "minimaler Kenntnisse", besser gar nicht selber dran gehen.
Aufgrund des sehr hohen Neupreises und wegen des andersartigen Aufbaus und Ablaufs sollte da nur der Miele-Werkskundendienst heran.
Rufnummern, auch für deine Wohngegend, findest Du unter www.miele.de in der Unterseite Service.
Mit bedauerndem Gruß
der Gilb
PS: Evtl. hat unser Forenkollege "shotty" aber noch hilfreiche Hinweise für dich.
BID = 463279
Hallo Gilb,
meine Mutter hat eine Reinigungsannahme.
Unterscheiden sich gewerbliche Waschmaschinen so stark von normalen, dass man die als Leihe nicht reparieren kann?
Danke für die vorherige schnelle Antwort,
Bid dann
BID = 463286
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo viko,
doch die Unterschiede sind gravierend, und das nicht nur von der Größe, sondern auch von der Technik.
Aber es gibt noch was, was Du probieren könntest.
1. Gerät vom Netz nehmen.
2. Die Vorderfront abnehmen( jeweils eine Schraube auf der linken und rechten Seite).
3. Nun eine Lampe unten reinlegen. Nun siehst Du mittig vom Bottich das Ablaufventil.
Frage, steht unter dem Ventil etwas Wasser?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 463288
Gilb Urgestein
Hallo Viko,
ja, Laien können auch keine normalen Waschmaschinen reparieren.
Die Maschine deiner Mutter hat eine ganz andere Steuerung, Drehstrommotoren, ein Ablaufventil, statt Laugenpumpe, kann Dampf- oder Gasheizung haben usw.
Das Dingen kostet ja auch (mit Elektroheizung) fast 8.000,- €.
Und es soll deiner Mutter Geld einbringen, daher ist ein laienhaftes Daranherumgebastel nicht empfehlenswert.
Lasse also besser die Finger davon, wechsle keine Sicherungen ohne den Auslösegrund zu kennen, hole den Werkskundendienst:
http://www.miele-professional.de/de/professional/service/115.htm
http://www.miele-professional.de/de/professional/service/114.htm
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500431 Heute : 16998 Gestern : 16862 Online : 760 24.11.2026 19:32 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0198519229889
