Privileg WaTro Pro Comfort Duo 9432-9452 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Privileg Pro Comfort Duo 9432-9452 |
BID = 462864
Bernath Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bad Rappenau
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Pro Comfort Duo 9432-9452
Typenschild Zeile 1 : P6328650
Typenschild Zeile 2 : 031.520-0
Typenschild Zeile 3 : 8430006
Hallo Miteinander.
Ich bin nicht sicher, das ich alles richtig ausgefühlt habe daher schreibe ich alles was ich von der Aufkleber an der Maschiene ablesen konnte (mit S nummer, FD nummer usw. komme ich nicht zu Recht:-)akribisch neu auf:
QUELLE SCHICKEDANZ
Modell: P 6328650
Füllung 5 kg
Schleudern 1300 U/min
Priv.-Nr 6962
Prod.-Nr 031.520-0
Fert.-Nr 8430006
Die Geschichte: Frau tippt Programm ein dann startet. Maschiene macht hörbar patsch alles erlischt. Hauptsicherung in der Wohnung (16A) aus. Ich Maschienenschalter aus, Sicherung , Maschienenschalter wieder ein. Display kommt normal. Da ich wusste irgendwas eine Kurze haben muss fragte die Frau was an der Maschiene erst anlauft. Die sagte die Maschiene fängt erst mit Abpumpen an. Ich klemmte dann die Pumpe ab und startete das Programm nur für Abpumpen. Wieder patsch:-) Wieder Haupsicherung dann Maschienenhalter aber jetzt kamm nur eine kurze Pipsen, Display tot. Aufgefallaen ist, dass jetzt der Hauptschalter nicht meht eingerastet hatt. Dekel runter, Schaltplan raus und Grübeln. Aus dem Plan entnam, wie der Hauptschalter funken soll. Überprüft und festgeschtellt dass der nicht so macht wie er soll. Schalter aufgemacht und ein Kontakt was zwieschen 2 und 3 (laut Plan) schalten soll festgeschweist (vermutlich daher der Patsch). Der andere zwieschen 6-5-4 in Ordnung. Notdürfig repariert, nebenbei Heizung ausgemessen 26,2 Ohm keine Kurze nach Masse, dann probiert. Dispay wieder da meldet aber Error, nimt kein Programm an lässt sich nich auslesen startet das Testprogramm auch nicht (alles gemacht nach der hier gefundener Anleitung) meldet nur Error.
Was kann ich nocht jetzt machen überprüfen?
Noch was. Die Türverriegelung funkt und die Wasserdosierun auch.
Hilfe:-)
Mfg. Bernath
BID = 462866
Otiffany Urgestein
Bedingt durch einen Kurzschluß (das war die Ursache) haben sich die Kontakte verschweißt (zu hoher Strom über den Kontakten). Kurzschluß suchen und hoffen, daß nicht noch mehr gestorben ist.
BID = 462997
Danke Peter.
Aber ich muss gestehen, dass ich blödsinn gemacht habe. Ich habe nämlich nicht die Beschreibung richtig gefolgt wie man die Fehlercode ausliest und das Testprogramm startet. Ich Einzeller habe die falsche Tasten gedrückt auf der linken Seite weil ich einmal schon (lange her) gemacht habe und dachte das meine erinnerung unfehlbar ist. Jezt aber klapte es. Fehlercode E43. Das Testprogramm bleibt auch nach kurzer Zeit stehen, zeigt auch E43 und die dioden bei der Temperatur 95°, 60° blinken und beim Sleudern 700 auch. Die Frau hat uter schwere Folter auch gestanden, das die Maschiene nicht sofort nach dem Start patschte sondern etwa 30 sec später. Was ist E43.? Irgenwo las ich es soll der Türverriegelung sein. Dagegen spricht, dass diese tadellos funk, schliest, leuhtet und macht dann auch auf.
Fehlerspeicher konnte ich leider nicht löschen, liegt warscheinlich auch an meiner ramponierten Erienerungvermögen:-) Wie mache ich das? Die Anleitung ist nicht mehr öffentlich, warscheinlich Statsgeheimniss.
Was soll ich ausmessen-überprüfen? Was kann so eine harte Kurze noch verursachen kurz nach dem Start? Ich denke die Kurze stammte vom Hauptschalter und ist jetzt nicht mehr vorhanden.
Bin ratlos.
BID = 463102
So Peter.
Jetzt weiss ich wie mit dem Auslesen Reseten uws. funkt, alles in Ordnung mit der Streuerung. Heute habe ich die sicherheits Niveauschalter überprüft, schaltet ordnugsgemess die Leitung ist frei. Dann den Analoger Niveauschalter vorgeknüpft. Ausgebaut und durchgemessen. Der hat drei Anschlüsse 1, 2, 3. Zwieschen 1-2 4,7Ko wiederstand zwieschen 2-3 1,93Ko und zwieschen 1-3 2,7 Ko. Diese Werte ändern sich aber nicht, venn ich die Dose ansauge. Also aufgemnacht und reingeschaut. Kleine Elektronik drin mit einer Wicklung par Wiederstände und ein LM 311P (vermute ein OP)und durch einen Membran bewegten Kern. An der Dose sind über den Anschlüssen geschrieben Dig(1) 0V(2) 5V(3). Da haber ich den Stecker bei eingeschalteter Maschiene gemessen. Tatsächlich lifert der Steuereinhet an Pin 3 5V. Die Dose angesaugt und an Pin 1 ändert sich nichts. Ich nähme an, dass dort was kaput sein muss. Was meinst du?
Rudi ratlos:-)
BID = 463155
Skippy333 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: NRW
Hallo Bernath,
der Fehler E43 müsste im Bereich "Türverriegelung" zu suchen sein
oder auch der Triac für die Türverriegelung auf der Hauptplatine
Gruss Skippy
BID = 463211
Danke dir Skippy.
Werde nachschauen.
BID = 463230
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Und auch den Motor überprüfen, gegebenenfalls Motorstecker ziehen.
BID = 463330
Wird gemacht. Auch ausgebaut und dann probiert, habe schon par Jahre einmal erlebt:-)
Danke für euere Hilfbereitschaft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509377 Heute : 3316 Gestern : 22653 Online : 750 25.11.2026 2:11 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0990478992462
