Selbstbau "Babyfon" mit Kabel
Serverzeit: 25 11 2026  07:09:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 463227
FloK82
da unser Funkbabyfon nicht so 100 %ig funktioniert wie wirs gern hätten, will ich für unsere Tochter ein sozusagen "Babyfon" mit Kabel basteln.
D.h. Mikrofon an ihrem Bett, 5 m Leitung, kleiner Lautsprecher bei uns im Schlafzimmer.
Ich hätte diesen Bausatz vielleicht verwendet: Conrad Artikel-Nr.: 195375 - 62 (Vorverstärker mit Kondensatormikrofon), danach einen 1Watt-Verstärker und einen Lautsprecher. Dürfte funktionieren, oder?
Mein Problem ist aber, dass das Mikrofon nicht immer "an" sein soll, sondern sich nur einschaltet wenn ein gewisser Schallpegel von unserer Tochter ausgeht. Sonst würde der Lautsprecher ja immer ein gewisses Rauschen ausgeben.
Wie kann ich soetwas realisieren?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Florian Kratzer
BID = 463235
sometimes
Hi FloK82,
Das mit dem Schwellpegel kannst Du zwar machen, ist nicht schwer, aber nicht unbedingt notwendig.
Ich habe vor kurzem hier im Forum Hilfe für eine Wechselsprechanlage bekommen.
Die Schaltung findest Du hier http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Misc/intercom.htm
und den Fred hier
Wenn Du diese Schaltung verwendest brauchst Du Dir keine Sorgen wegen brummen zu machen. Ich habe das installiert mit ca. 30m Kabel (twisted pair) zwischen den Sprechstellen und da brummt nix.
Das Relais kannst Du in Deinem Fall vergessen, und den mic amp direct verdrahten.
Gruss Ju
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515772   Heute : 9745    Gestern : 22653    Online : 509        25.11.2026    7:09
