Bauknecht WaMa WA 9837 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA 9837 |
Fehler gefunden
BID = 463190
helmes Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Obersulm
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 9837
S - Nummer : 855408322570
Hallo !!!
Meine Waschmaschine WA 9837 von Bauknecht ca 10 Jahre alt verweigert ihren Dienst.
Das Problem ist das Programm bleibt stehen und die Maschine hört nicht mehr auf zu pumpen. Auch wenn der Bottich durch Öffnen des Flusensiebes komplett entleert wird, pumpt sie immer weiter.
Gibt es eine "Leermeldung" die nicht erfolgt?
Wenn ja durch was?
Auch durch Weiterdrehen des Programmschalters kann nicht geschleudert werden. Ist auch dafür die "Leermeldung" zuständig?
Oder ist dann das Programm einfach nur durcheinander?
Gibt es einen Ablaufplan des Programms(mit allen notwendigen Schaltvorgängen)?
Wäre sehr dankbar für einen Tipp!
BID = 463240
prinz. Moderator
Moin
Gerät wird Undicht sein.
Stecker raus Wasser aus der Bodenwanne entfernen und Leck suchen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 463334
Was meinst du mit Bodenwanne?
Ist nicht alles Wasser raus wenn ich das Flusensieb aufmache?
BID = 463414
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Bodenwanne ist das Teil direkt über dem Fußboden.
Darin sammelt sich bei einer Undichtheit das Wasser.
gruß
röhre
BID = 463538
Diese Bodenwanne ist staubtrocken und eine Undichtigkeit kann ich nicht feststellen.
Warum würde dann die Maschine immer weiter pumpen?
BID = 467793
Irgendwann habe ich gecheckt, dass man die Tür immer aufmachen kann und habe testweise den Türschalter überbrückt und sieheda jetzt tut sie wieder.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337009 Heute : 6578 Gestern : 12669 Online : 992 18.11.2026 11:50 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0196189880371
