AEG Herd Competence 540 E
Serverzeit: 24 11 2026  01:15:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 540 E
BID = 463160
k_mika
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 540 E
S - Nummer : 611 410 014
FD - Nummer : 080 140 324
Typenschild Zeile 1 : 53 HCH 08 A0
seit einiger Zeit habe ich ein Problem bei der Regelung am AEG Herd "Competence 540 E" Baujahr 1990.
Wenn nur eine Platte (Zweikreiszone) auf z.B Stufe 9 eingeschaltet wird und später auf z.B. stufe 2 zurückgedreht wird da tut sich nichts bzw. sehr verzögert. Einiges habe ich schon hier gelesen. Der E-Regler 2000 ist wahrscheinlich n.i.O.
Den will ich mit 4 einfachen z.B. 3 einfache Universalregler EGO 50.57021.010 und einen Energieregler mit Zuschaltfunktion 50.55021.100 ersetzen, da eine Platte zuschaltbar ist (Berührungsschlater E-Nr. 661 330 02). Die Ankochautomatik brauche ich nicht mehr.
Dieses Glaskeramikkochfeld wird benutzt:
Competence 611M
E-Nr. 611 510 032
F-Nr. 031 557724
Typ 55AAD 03 ZO
Instr.Nr. 611 002/611 003
Wie kann ich die EGO Zweikreiszone Nummer 10.81286.020 (2100W) mit dem Regler 50.55 ansteuern?
Wenn ich den einschalte geht nur die mittlere ein! Berühre ich den Schalter geht die andere gar nicht an. (Mit dem alten E-Regler 2000 hat es funktioniert!)
Kann ich diesen zweiten Kreis mit dem Berührungsschalter weiterhin schalten bzw. muss da etwas anderes eingebaut werden? Wie soll es dann verdrahtet werden?
Vielen Dank für Hilfe!
k_mika
BID = 463228
Ewald4040
Nütz Dir das Schaltbild?
BID = 463283
k_mika
na klar. Bin für jede Infos dankbar.
BID = 463464
Ewald4040
Siehe Anhang.
PDF anzeigen
BID = 463474
k_mika
Danke,
Super jetzt geht es wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484081   Heute : 625    Gestern : 16862    Online : 224        24.11.2026    1:15
