AEG WaMa Öko Lavamat 690 Trommel dreht nicht
Serverzeit: 22 11 2026  23:40:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 690 Trommel dreht nicht
BID = 463148
WWWeib
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 690
Typenschild Zeile 1 : E. Nr. 605 631 031
Typenschild Zeile 2 : F. Nr. 107 660 480
TROMMEL dreht NICHT!
hallo leute!
gestern ist der thermostat-stöpsel (leicht porös) an der rückwand der trommel herausgesprungen. nach programmstart ist dann für ca. 3 std. wasser in und aus der maschine gelaufen.
na gut... in der waschküche befindet sich ein ablauf im boden.
habe den stöpsel wieder an seinen angestammten platz gebracht.. wasser läuft ein: maschine dicht!
anderes problem: nun läuft zwar kein wasser mehr aus, dafür dreht die trommel nicht mehr... außerdem lässt sich die tür über den tür-öffnen-taster nicht mehr öffen, sondern nur noch mechanisch.
ansonsten läuft das programm normal durch... also wassereinlauf, aufheizen, abpumpen... nur eben ohne trommelbewegung.
woran könnt das liegen?
freue mich auf antworten
grüße, sabine
Frau und Technik! :D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WWWeib am 10 Okt 2007 20:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WWWeib am 10 Okt 2007 20:04 ]
BID = 463224
Ewald4040
Vermutlich Motor und Elektronik defekt. Die Elektronik auf dem Boden der Maschine ist gemeint. Ich würde sagen, eine teure Angelegenheit und nach dem Alter der Maschine (Baujahr 1987)fraglich.
BID = 463239
WWWeib
vielen dank für deine antwort!
in die richtung (defekte elektronik) dachte ich auch schon und habe den kasten mal auf optische auffälligkeiten überprüft - aber nix gefunden.
schaade - werde jetzt wohl um eine neue nicht rumkommen. graut es mir ein wenig davor... zumal die heute ja mit so viel elektronik ausgestattet sind, an die ich mich im reparaturfall (noch?) nicht so ran traue.
vielleicht hat ja jemand noch eine alternative idee?
liebe grüße, sabine
BID = 463461
Ewald4040
Tja, die Entwicklungen und die Technik wird immer ein höheres Niveau begleiten. Auch wir müssen uns da anpassen. Ich kann Dir aus Erfahrung nur raten ein zumindest deutsches Fabrikat zu erwerben. Da gibt es keine große Auswahl mehr, da auch deutsche Hersteller mit Zulieferanten aus ganz Europa ihre Geräte zusammenbauen. Die gute deutsche Wertarbeit ist dabei auf der Strecke geblieben.
BID = 463931
WWWeib
...was ich noch sagen wollte:
die maschine hab ich ein paar tage in ruhe gelassen und mir gedacht, wenn bissl feuchtigkeit in die elektronik gekommen ist, dann wird es etwas dauern, bis sie verdampft ist.
... so geschehen! vorläufiger erfolg: die tür lässt sich wieder per tastendruck öffnen und die trommel dreht. ALLERDINGS: die trommel dreht jeweils nur eine umdrehung und steht dann für ein paar sekunden still... das ganze im fortlaufenden turnus, so wie während der unwuchtskontrolle.
ich beachte sie jetzt nochmal ein paar tage nicht... vielleicht kommt sie ja doch noch mal in ihre letzte leistungsebene.
was deine worte bezüglich neukauf betrifft: ich persönlich fühle mich verpflichtet, die lokale und allgemein unsere DEUTSCHE wirtschaft zu unterstützten... also bevorzugt die milch und eier vom bauern nebenan.. die kartoffeln, tomaten und äpfel aus deutschland usw... da werd ich jetzt bei der waschmaschine keine ausnahme machen!
BID = 463969
Ewald4040
Da könnte der Triac auf der Elektronik kurzgeschlossen sein. Ein Bastler oder Elektriker könnte das Teil tauschen. In einigen Beiträgen wurde das Triacproblem behandelt. Das Teil gibt es in Elektronikshops für ein paar Euro.
BID = 463976
Sui
WWWeib hat am 13 Okt 2007 23:42 geschrieben :
Genau so ist es bei mir auch:
BID = 463977
Ewald4040
Es kommt darauf an wie schnell der Motor versucht zu drehen. Sollte er versuchen hochzudrehen (wie beim Schleudern), dann ist es der Triac auf der Elektronik.
BID = 463978
Sui
Jepp, dreht schnell hoch, bremst dann wieder aktiv ab (merkt man an der Massenträgheit des Motors).
Werd mal die Elektronik ausbauen und ein Foto einstellen...
BID = 463980
Sui
Voila
BID = 463982
Sui
BID = 463985
Ewald4040
Das letzte Bild zeigt den Triac auf dem Kühlblech und daneben das Motorrelais. Ist eine Schmorstelle am Relais zu sehen, oder täusche ich mich?
Als Triac kann der BT 139-600 genommen werden, gibt es bestimmt bei Reichelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 14 Okt 2007 10:11 ]
BID = 463989
Sui
Das Relais scheint in Ordnung zu sein, keine Schmorstelle.
Den Triac kann man nicht durchmessen, oder?
BID = 464004
Ewald4040
Ja natürlich, Suche benutzen, oder im Forum unter Anleitungen schauen.
BID = 464009
Sui
so?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....17803
Ich kenn mich mit Triacs net so recht aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466431   Heute : 21811    Gestern : 20435    Online : 258        22.11.2026    23:40
