AEG WaMa LAVAMAT 670
Serverzeit: 22 11 2026  21:52:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT 670
BID = 463825
Sui
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVAMAT 670
ich komme heut nach Hause in meine WG, schmeisse alle, aber auch echt alle Sachen, die ich im Moment brauche, in die Maschine und lass sie laufen.
Und siehe da, keiner meiner Mitbewohner hat "bemerkt" dass die Maschine hin ist...
Nu ist alles nass und ich hab keine Klamotten.
Ok, zum Fehlerbild:
Zulauf/Abpumpen geht, Tür auf auch
Der Motor dreht immer mal wieder, aber nur ca 1 Sekunde, also Trommel ca 1 Umdrehung.
Habe den Keilriemen mal abgemacht: Die Trommel dreht frei, aber auch ohne Riemen dreht der Motor nur sehr kurz.
Woran mag das liegen?
Schaltwerk?
Reparatur lohnt ja fast nicht bei dem alten Schätzchen, aber meine Sachen bräucht ich halt gewaschen...asap
BID = 463840
Ewald4040
Aber mit ein paar neuen Motorkohlen wäre das Schätzchen schon zufrieden
BID = 463848
Sui
Kohlen schliesse ich aus.
Habe soeben nachgeschaut und die haben noch ca 15mm, liegen auch korrekt an.
Das muss irgendwie steuertechnisch bedingt sein...
BID = 463852
Ewald4040
Gib bitte die Erzeugnisdaten durch.
BID = 463859
Sui
Blöde Frage: Welche, wo?
BID = 463860
DMfaF
Das ist keine blöde Frage! Die Daten vom Typenschild, die an Deiner Maschine angebracht ist. Entweder an der Türe, oder im Bereich des Bullauges, oder hinten am Gerät!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 463870
Sui
BID = 463875
Sui
Typenschild
BID = 463876
DMfaF
Vielen Dank. Das sind Zahlen die immer wichtig sind. Jetzt wir Dir auch Ewald weiter helfen können.
Bernd
BID = 463877
Sui
Mist, ist halt ätzend. 4 Wochen später wäre mir der Tod der der Maschine egal gewesen
BID = 463879
DMfaF
Kommt dann endlich die Miele?
BID = 463885
Sui
So der Plan
Ne, in 4 Wochen wäre ich umgezogen und mein neuer Mitbewohner hätt eine WaMa mitgebracht
BID = 463887
DMfaF
Dann noch viel Spaß beim Umzug und die Kohlen würde ich mir holen. Sind nicht so teuer und eine Resevemaschine ist nie schlecht.
Bernd
BID = 463889
Sui
Öhm....es liegt nicht an den Kohlen, denke ich. Sind noch 15mm lang...
BID = 466696
Sui
Leute, die Maschine ist noch immer hin.
Habe zwischenzeitlich die komplette Motorelektronik getauscht, aber die Trommel dreht sich immer noch nur jeweils eine ruckartige Umdrehung.
Was mag das sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462986   Heute : 18361    Gestern : 20435    Online : 755        22.11.2026    21:52
72 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,83 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
