Siemens WaTro Siwamat Plus 5433
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Siwamat Plus 5433
BID = 462941
Xew
Zur Homepage von Xew ICQ Status
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 5433
Hallo liebe Fachleute!
Seit heute habe ich mit meinem Siwamaten ein Problemchen: Nach der Programmwahl und dem Druck auf "Start" blinkt nur die gruene Tuer-offen-Lampe bis zum Sankt-Nimmerleinstag (wie ich nach zehn Minuten vermute) und nichts weiter passiert.
Leider kann ich die E-Nummer auf der Innenseite der Tuer nicht mehr wirklich erkennen. Ich hab mal ein Bild von dem Schild mit angehaengt, vielleicht koennt Ihr daraus etwas mehr lesen als ich...
Nach einem weiteren Versuch soeben stellte sich heraus, daß nach dem Einstellen des Programmwahlschalters ein Druecken auf den Startknopf gar nichts mehr ausloest, nichtmal die gruene Lampe will noch blinken. Stellt man den Wahlschalter aber auf X ("Neuwahl") tut sie dies wieder, allerdings nur, bis man wieder ein richtiges Programm waehlt...
Anfangs dachte ich, es haette vielleicht ein Kontakt, der eine geschlossene Tuer meldet Probleme, aber jetzt verstehe ich die Welt (wenigstens die meiner Waschmaschine) nicht mehr. Koennte der letztgenannte Fehler (kein Aufleuchten der gruenen Lampe mehr, nur noch die rote vom Programmwahlschalter und wenn man eine Trockenzeit einstellen will geht die entsprechende rote Anzeigelampe auch nicht mehr an) auch verursacht wurden sein, weil ich zum Probieren oefters mal am Programmwahlschalter rumgestellt habe?
Vielen Dank fuer Euere Hilfe und schoene Grueße aus Dresden,
Thomas
BID = 462944
nemez2
Hallo Xew,
hinten auf der Rückwand muss das typenschild aufgeklebt sein
BID = 462954
Xew
Gut, darauf haette ich auch selbst kommen koennen...
Danke, daß Du mich erinnert hast, nemez2!
E-Nr. WD54330/02
FD: 7403 00678
Typ: D5433S0OO
Bitte verzeiht mir, daß ich das nicht gleich im ersten Posting erwaehnt habe.
Gruß Thomas
BID = 463226
Ewald4040
Türverriegelung überprüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501010   Heute : 17577    Gestern : 16862    Online : 217        24.11.2026    20:06
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
