Siemens SpüMa SE54M550
Serverzeit: 24 11 2026  00:51:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE54M550
BID = 462590
ikuzus600
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE54M550
ich habe seit 2 Tagen ein Problem mit meinem 2,5 Jahre alten Geschirrspüler von Siemens.
Das Problem stellt sich wie folgt dar. Egal welches der 4 Programme (Klarspülen, 45 Grad, 55 Grad, 65 Grad) ich wähle, die Maschine pumpt permanent ab. Es spielt dabei auch keine Rolle, ob frisches Wasser einläuft.
Ich habe in allen Programmen bereit einen Reset gemacht. Dann stoppt zwar der Frischwasserzulauf, das Abpumpen geht aber fröhlich weiter. Laut Hersteller sollte nach ca. 1 Minute bei einem Reset alles stoppen.
Ferner habe ich bereits im Innenraum die die Ablaufpumpe gesäubert, die Schläche für das Abwasser und den Schwimmschalter kontolliert. Hier konnte ich nix ungewöhliches feststellen. Die Schläuche sind sauber und der Schwimmschalter löst nicht aus.
Kann es sich um einen Defekt des Steuermoduls handeln? Wenn ja, wie kann man dies testen? Ich möchte jetzt nicht ins blaue hinein ein neues Modul bestellen und dann ist es gar nicht der Problemverursacher.
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Weiß hier jemand von Euch Rat?
Vielen Dank vorab schonmal für Eure Unterstützung.
Björn
BID = 462592
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Björn,
da ich zufällig hier hereingeschaut habe:
1. ALLE Gerätedaten vom Typenschild angeben, dann wissen alle Servicetechniker hier, wie Dein Gerät aufgebaut ist,
2. Wahrscheinlich Wasser in der Bodenwanne (UNTER dem Spülraum), Schlauch lose / abgsprungen / verstopft...?
Gruß, Tom.
BID = 462945
ikuzus600
ikuzus600 hat am  8 Okt 2007 10:41 geschrieben :
Gerätetyp : SE54M550EU/35 Type S9G1S
Björn
PS: Habe die genauen Daten der Maschine eingetragen. Wasser war in der Bodenwanne nicht vorhanden, habe mit der Taschenlampe nachgesehen. Auffällig ist, dass die Maschine bei längerer Stromlosigkeit mit dem permanenten Abpumpen aufhört. Spätestens bei einem programmgesteuerten Abpumpen hört die Maschine wieder nicht damit auf.
BID = 463225
Ewald4040
Elektronikschaden.
BID = 463309
ikuzus600
vielen Dank für den Tipp.
Elektronikschaden bedeutet ein Austausch des Steuerungsmoduls (G15WEW,GV630+FRZ,708SI) mit der Bestellnummer 493323 --> siehe Anhang Seite 1, oben mittig?
Vielen Dank vorab.
Björn
PDF anzeigen
BID = 463465
Ewald4040
Genau.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483863   Heute : 406    Gestern : 16862    Online : 242        24.11.2026    0:51
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
