Bosch WäTro WTL 4513 Elektronic
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 4513 Elektronic
BID = 462345
Colty
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 4513 Elektronic
Wir haben einen Wäschetrockner wie oben beschrieben mit dem Problem das er auch nach 2 Stunden Laufzeit die Wäsche nicht trocken bekommen hat!
Als erstes dachte ich das etwas verstopft ist und habe das Gerät gründlich von allen Flusen befreit. Leider ohne Erfolg.
Erkanntes Problem:
es wird nur kalte Luft eingeblasen.
Ich dachte zuerst das es die Heizstäbe sind doch als das Licht aus war habe ich gesehen das die Kontrolllampe für den Wasserstand leicht glimmt.
Laut Bedienungsanleitung werden in diesem Fall die Heizstäbe abgeschaltet.
Der Wasserbehälter ist aber leer. erneutes raus und rein des Wasserbehälters hilft leider nicht.
Dien Kontrolllan´mpe leuchtet auch nicht stark wie z.B. die Betriebsanzeige sondern glimmt nur (ist mir vorher nicht aufgefallen)
hat jemand einen Idee bzw. Reparaturplan zur wieteren Vorgehensweise??
mfG
Coly
BID = 462347
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 462391
Colty
also was auf dem Typenschild draufsteht ist:
Robert Bosch Haushaltsgeräte
E- Nr. WTL4513/01
Typ: 5703B0OO
FD 731100424
das ist auch schon so weit alles
hoffe das hilft der Fehlerfindung weiter!
mfG
Colty
BID = 462830
Colty
hat keiner eine Idee???
habe gestern noch mal den schlauch zum Kondenswasserbehälter abgenommen und durchgespült - ohne Besserung
hat vielleicht jemand einen Schaltplan oder Ähnliches Material zu dieser Baureihe???
mfG
Colty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566563   Heute : 3675    Gestern : 30885    Online : 738        27.11.2026    3:26
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
