Möglichst genau Messen mit A/D Wandler Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Möglichst genau Messen mit A/D Wandler |
BID = 33576
henfri Gerade angekommen
ich hoffe, ich habe das richtige Formum gewählt.
Vorweg: Ich bin (fast) Anfänger in Sachen Elektronik. Aber in Physik war ich immer ganz gut ;-)
Also:
ich habe einen Sensor der mir bei 0.55 bar 4V und bei 0.65 bar 6 Volt gibt. Dazwischen, drüber und drunter steigt/fällt die Spannung linear.
Nun kann die C-Control ja nur Werten zw. 0-5V Werte zw. 0 und 255 zuordnen.
Ich könnte jetzt einen Spannungsteiler nutzen, um die Werte runterzuskalieren, aber dannn würde ich auch Auflösung verlieren.
Ferner interessiert mich nur der Bereich zw. 0.55 und 0.65 bar.
Gibt es eine Möglichkeit aus den 4 und 6 V 0 und 5 zu machen?? (Mittlels einfacher Schaltung...)
Ich habe gehört, daß man soetwas mittels Operationsverstärker schafft. Gibt es da fertige Bausätze (z.B. Conrad), oder zumindest Schaltpläne?
Danke für eure Hilfe,
Hendrik
BID = 33610
perl Ehrenmitglied
Das geht tatsächlich am besten mit einem Operationsverstärker.
Du mußt nur mit zwei Widerständen eine Verstärkung von von V= 5/(6-4)=2,5 einstellen und mit einer über einen weiteren Widerstand zugeführten Spannung den Nullpunkt verschieben.
Du kannst die Schaltung leicht auch für eine Verstärkung von -2,5 auslegen, d.h. bei steigender Eingangsspannung fällt die Ausgangsspannung.
Wichtig ist, daß Du eine Stromversorgung hast, die die größte und die kleinste Ausgangsspannung reichlich überschreitet.
Es ist wirklich sehr einfach und Du findest im Netz zahlreiche Tutorials mit Op-Amp Grundschaltungen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517712 Heute : 11689 Gestern : 22653 Online : 598 25.11.2026 8:49 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.040116071701
