Neff SpüMa S4M2F
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S4M2F
BID = 462186
cardmaster
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S4M2F
hab hier eine ca. 15 Jahre alte Neff-Spülmaschine
vom Typ S4M2F (45cm breit)bei welcher der Programmknopf
an zwei Stellen stehenbleibt und zwar manuell weiter-
gedreht werden kann , wobei aber der Grund dafür wohl am "Nichtaufheizen" der Spülmaschine liegen wird.
Habe hier schon intensiv die Suchfunktion bemüht und
bei Vergleichsmaschinen meistens als Fehler "Heizstab
defekt" gefunden.
Meine Frage nun: Lohnt es sich noch bei einer so alten
Maschine evtl. den Heizstab zu wechseln, oder gibt es
noch andere Möglichkeiten die man vorher noch kontrollieren
sollte (Temperaturschalter, Sicherungen o.Ä.)
Würde die Spülmaschine ungern ersetzen - hat ja schließlich
über 15 Jahre treue Dienste geleistet.
BID = 462192
Oliver74
heizt die Maschine denn, bzw. wird das Wasser warm?
Wenn nein dann kannst du denn Widerstand der Heizung mal nachmessen. Der müßte schon so um die 20 Ohm liegen. Dann kannst Du mal überprüfen, ob bei dem Punkt an dem die Maschine nicht weitermacht geheizt wird, also Spannung an der Heizung anliegt.
Kannst auch noch überprüfen ob der Übertemperaturregler abgeschaltet hat. Dieser liegt in Reihe zur Heizung.
BID = 462194
cardmaster
die Maschine heizt definitiv NICHT ....deshalb
wahrscheinlich auch das Stehenbleiben des Programmschalters
an den beiden Stellen. Werden dann mal die Spülmaschine
ausbauen und umdrehen. Denke mal die Heizung befindet sich
irgendwo an der Rückseite.
Thx erst mal für die Antwort Oliver
BID = 462228
DMfaF
@ Oliver:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 462342
cardmaster
O.K. Chef
hier sind alle Daten:
Neff Typ: S4M2F
E-Nr. S4752E0/07
FD 7102 083270
SK56 0731 302 531
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502527   Heute : 19095    Gestern : 16862    Online : 542        24.11.2026    21:19
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
