AEG WaTro Lavatherm 5300
Serverzeit: 24 11 2026  21:09:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavatherm 5300
BID = 459750
doc_homy
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 5300
Hallo Forengemeinde,
ich habe ein kleines Problem mit einem Wäschetrockner AEG Lavatherm 5300.
Symptom: Gerät heizt nicht, keine Spannung an der Heizung.
Nachdem ich auch hier im Forum zwar schon einige Ansätze dazu gefunden hatte (kalte Lötstellen am Programmschalter & Schalter am Lüftungskanal) habe ich das auch gleich kontrolliert, leider war das aber nix
Eigentlich wollte ich das Gerät jetzt schon für "tot" erklären, aber dann hatte ich doch noch ne Idee.
Ich habe nochmals das kompl. Heizungsmodul abgebaut, dabei habe ich gesehen das doch tatsächlich neben den beiden Sicherheitsschaltern (auf der Oberseite des Moduls) noch links (von der Rückseite gesehen) eine weitere Sicherheitseinrichtung vorhanden ist.
Von diesen Bauteilen ist eins definitiv defekt (kein Durchgang).
Nach den provisorischen überbrücken klappte dann auch das heizen wieder
Aber so kann ich das Gerät ja nicht betreiben
Kann mir jemand eventuell einen Tipp geben was das für Bauteile sind? und wo ich diese her bekomme (Blaue C?)
Auf jeden fall sind es zwei Bauteile in der Form ähnlich eines Widerstandes / Diode. Die Anschlussleitungen daran sind gecrimpt. Die Bauteile sitzen locker in einem Keramikblock.
Grüße
Doc_homy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doc_homy am 25 Sep 2007 18:42 ]
BID = 459763
DMfaF
Bitte beachten:
Bernd
BID = 459767
doc_homy
Sorry DMfaF
Hier noch ne paar Angaben dazu:
F-Nr: 054532653
E-Nr: 607.628055
Type 43AEA01
BID = 459773
DMfaF
Das könnte der Sicherheitsthermostat sein. Ein Foto wäre daher nicht schlecht.
Bernd
BID = 459813
Schiffhexler
Moin doc_homy
SCHMELZSICHERUNG AEG E.Nr.: 899 647 408 150/3
Die haben 169 Grad, bekommst du auch einzeln bei Kon & Co, oder evtl. Elektronikladen.
Gruß Schiffhexler
BID = 460030
doc_homy
Danke Schiffhexler,
bin gleich mal bei meinem Elekronikhändler meines Vertrauens vorbei. Tatsächlich hatte der so ne Temperatursicherung. Jetzt muss ich nur noch die sicherung austauschen.
Wenn ich fertig bin melde ich einfach nochmal.
Grüße
doc_homy
BID = 462350
doc_homy
so, endlich habe ich es geschafft,
Thermosicherung ausgetauscht, Funktionstest, alles ok.
Danke für eure Unterstützung
Doc_Homy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502266   Heute : 18834    Gestern : 16862    Online : 418        24.11.2026    21:09
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
