Saba TV T 7041E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 462147
HendrikW Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : T 7041E
ich habe folgendes Problem: Wenn ich den Fernseher anschalte, unabhängig davon ob vorher Standby oder aus, funktioniert das nicht immer.
Besonders wenn er kalt ist, gibt es Probleme. Nach 3 versuchen, bei denen manchmal auch ein Bild zu sehen ist, und bleibt dann mit blinkender LED hängen. Dann hilft nur noch aus-an und noch mal probieren. Es kann passieren, daß der Fernseher mehrere Minuten funktioniert und sich dann ausschaltet.
Bis vor kurzem konnte man ihn durch Erschütterungen dazu "überreden" doch zu arbeiten, seit kurzem klappt es nicht mehr. Wenn er ersteinmal an (und warm ist), dann kann man ihn auch für mehrere Minuten ausschalten und bekommt ihn wieder an.
Das klingt nach einem Wackelkontakt o.ä., aber wo? Alles nachlöten ist wohl etwas aufwendig.
Hat hier jemand eine Idee oder einen Tip woran es liegen kann?
Schon mal Danke im Voraus,
Hendrik
BID = 462318
Icewolf77 Stammposter
Beiträge: 276 Wohnort: München
Du sagst ja selber schon woran es liegt - nachlöten!
Am besten alles was nicht mehr richtig gut aussieht, ist doch nicht aufwendig!
BID = 462397
Hallo Icewolf77
naja, ich hatte gehofft, daß jemand mit diesem Problem schon Erfahrungen hat und sich das Nachlöten auf einen kleinen Bereich einschränken läßt...
Bei den ganzen smds wird mir jetzt schon ganz anders :-|
Viele Grüße,
Hendrik
BID = 462531
Die SMD-Teile brauchst du auch normalerweise nicht nachlöten.
Wichtig sind große Bauteile, die auf Grund von Ausdehnung durch Wärme die Lötstellen aufreissen. Das sind normalerweise die Kondensatoren im Hochspannungsteil, der DST usw.
Man sieht ja von unten welche Lötstellen noch gut aussehen und welche quasi einen Kranz rundum das Beinchen haben. Diese Stellen einfach gut nachlöten, dann sollte alles wieder passen. Ist ne Sache von 10 Minuten.
BID = 462535
Prima, vielen Dank, das hilft schon mal gewaltig weiter!
Wünsche einen guten Start in die Woche,
Hendrik
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502182 Heute : 18750 Gestern : 16862 Online : 832 24.11.2026 21:05 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0182211399078
