Panasonic TV TX-29AS10C
Serverzeit: 24 11 2026  20:50:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-29AS10C
BID = 461939
marchtin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29AS10C
habe einen Panasonic TX-29AS10C von Mutti (-: zu rep.
Also die Kiste läuft super, nur hat er ein kleines Problem mit den Farben die Röhre flimert komisch das Bild sieht etwas pixlich aus wenn man das so beschreiben kann. Die Farben der Gesichter sehen etwas "lasch" und verfärbt aus.
Kann man ds noch was an der Röhre machen oder ist sie kurz vorm aufgeben?? wenns an der Röhre liegt.
mfg Martin
BID = 461949
Aufgrund dieser Fehlerbeschreibung kann man keine Diagnose stellen.
Das kann ein Fehler sein oder du empfängst die privaten über DVB-T
Kannst du ein Foto von dem Fehler einstellen?
BID = 462076
marchtin
nein empfange kein DVB-T normal digitaler Satempfang.
ein Foto kommt noch.
Die Farben wirken nichtmehr satt bzw. trüb, glaube das ist der besere Ausdruck.
Kenne das nur von anderen Röhren wo es einen Stich in eine Grundfarbe geht, was hier nicht der Fall ist.
mfg Martin
BID = 462127
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Wie siehts im Videotext oder Bildschirmmenü aus? Sind da die Farben in Ordnung und voll da?
Scartkabel geprüft oder anderes verwendet?
Vielleicht reicht es die Scart-Kontakte an der Platine nachzulöten.
Oder hat das Gerät einen eingebauten Sat-Tuner?
Ansonsten wäre ein Bild vom Fehler praktisch.
Was ich mal ins blaue raten könnte wäre: Y-Signal irgendwo im Digitalteil verlorengegangen oder etwas auf dem Bildrohrsockel defekt.
Unter Pixlig kann ich mir nichts vorstellen.
BID = 462433
marchtin
Danke für den Tip mit dem Scartkabel,das wars.
War ne simple Sache bin halt gleich vom Schlimmsten ausgegangen.
Dankeschön nochmal
mfg Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501810   Heute : 18378    Gestern : 16862    Online : 728        24.11.2026    20:50
