HT611-0 und TLE051-01 verdoppeln?
Serverzeit: 22 11 2026  18:53:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 461908
SimonW
ich habe im Haus eine TLE051-01 am Gartentor und ein HT611-01 im EG.
1. Erweiterung: an Haustüre zusätzlich ein TLM511-01. Kann ich dies parallel zur TLE051 schalten, oder benötige ich zwingend ein UG502-0 (incl. ZUG502-0?)? Für mich wäre es ok, wenn draußen beide Mikros&Lautsprecher gleichzeitig aktiv wären.
2. Erweiterung: im OG und DG je ein zusätzliches HT611-01. Auch hier benötige ich keine Mithörsperre. Also einfach die drei komplett parallel schalten?
3. Erweiterung: zu den HTs im OG/DG möchte ich zusätzlich zum ZGO noch einen externen Gong parallel schalten. Anschluß parallel an "c" und "7"?
Laufe ich bei diesen vielen Parallelschaltungen in irgendeine Grenze?
SimonW
BID = 461998
1) UG ist erforderlich (gibts preiswert in der Bucht)
2) ja, parallel
3) ja
4) die Grenze liegt eher in der Summer der Leitungslängen, aber einige Dutzend HT sind vom Sprechen her kein Problem. Allerdings ist die Zahl der parallel geschalteten Ruforgane begrenzt (kommt drauf an, was die jeweils so ziehen), Erweiterung durch Relais/Anschaltgerät möglich, ggf. stärkeres Netzgerät/zusätzlicher Klingeltrafo für die 12V nötig!
BID = 462972
SimonW
Hallo sam2,
danke für Deine Hilfe.
Ich habe ein UG502 erworben. Im UG steckt eine Platine mit der Aufschrift 110652 drin. Mehr steht nicht drauf. Ist das das ZUG502-0?
SimonW
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459575   Heute : 14946    Gestern : 20435    Online : 925        22.11.2026    18:53
