Grundig TV Davio 37 P37-4101/12MV/SAT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig Davio 37 P37-4101/12MV/SAT |
BID = 461899
Karsten36 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Davio 37 P37-4101/12MV/SAT
Chassis : CUC 2105
Hallo allerseits,
mein Fernseher spinnt! Jedesmal, wenn ich ihn einschalte, zeigt er noch kurz für ein bis zwei Sekunden das zuletzt eingestellte Programm, "vergisst" dann aber plötzlich alle eingestellten Sender, zeigt nur noch Schnee und schaltet um auf den automatischen Sendersuchlauf. Nach dem Sendersuchlauf kann ich wie gewohnt rumzappen, bis auf den Umstand, dass auf Programmplatz eins weiterhin Schnee ist und sich das Erste irgendwo auf Platz 15 wiederfindet. Jedenfalls kann ich so stundenlang fernsehen. Aber wehe, ich schalte den Fernseher kurz ab (per FB, also in den Standby-Modus reicht). Dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte und ob sich eine Reparatur lohnt bzw. was sie ca. kostet? Bei meinem PC würde ich auf die Pufferbatterie tippen. Aber der Fernseher hat sowas doch gar nicht, oder?
Viele Grüße
Karsten
BID = 462908
Karsten36 Neu hier
Hat denn niemand auch nur den kleinsten Hauch einer Ahnung, was das sein könnte?
BID = 462980
Biringer Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: A-4431 Haidershofen
Hm Pufferaccu gibt es bei TV - Geräten sehr wohl! Es kommt allerdings auf das Alter an, das Gerät ist mir persönlich nicht bekannt, wenn der aber neben dem Prozessor im Schaltbild einen kleinen IC hat, könnte das schon ein RAM sein! der braucht dann natürlich einen Puffer! Achtung bei Grundig haben die oft die Bauform eines eckigen Folinkondensators!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502967 Heute : 19536 Gestern : 16862 Online : 664 24.11.2026 21:37 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.802823066711
