Sony TV KV-29FX66E
Serverzeit: 24 11 2026  21:49:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29FX66E
BID = 457981
HZayka
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29FX66E
Chassis : nicht bekannt
Hi Leute und Fachwissende ...
Mein o.a. Fernseher schaltet sich sporadisch aus und gleich wieder ein am Wochenende häufte sich dieses Problem und es ging hin zu wildem Relais ein / ausklackern bis nur noch der horizontale Strich sichtbar war. Nach einer kleinen Wartezeit lief er dann wieder normal. Hat jemand ne Idee, woran es liegen könnte ?
P.S. Die Fehlerbeschreibung stammt von meiner Frau, da ich unterwegs war und sowieso nix machen konnte, ich hab' ihr gesagt, mach ihn aus und ich stelle den Ersatzfernseher auf sobalt ich da bin !
Jedenfalls schein wohl die Schutschaltung anzusprechen um den Fernseher abzuschalten. Der Kasten steht jetzt jedenfalls auf der Werkbank und ich habe mal die Elkos der Netzteilplatine überprüft ( ESR-Messgerät ) und da ich eh nicht mehr prüfen kann, wäre ich um jeden heissen Tip dankbar...
BID = 458113
Distol
hast du die Zeilenendstufe schon mal auf kalte Lötstellen überprüft (Sichtprobe)oder reagiert das gerät auf klopfen?
Ich tippe auf einen Vertikalfehler.
mfg Dirk
BID = 458627
Icewolf77
Auch mal den Flash-Speicher auf dem M-Board nachlöten, der hatte gerne ne schlechte Verlötung und macht dann lauter kuriose Fehler.
BID = 459199
HZayka
danke für die Tips, werde das mal überprüfen, melde mich dann auf jedenfall. ( Erfolg oder Misserfolg )
BID = 463022
HZayka
Habe nochmal die Netzteilplatine gecheckt; verdächtige Elko im näheren Bereich des Netzteils ausgewechselt, ebenso verdächtige Lötstellen nachgelötet. zur Zeit läuft er wieder einwandfrei !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503254   Heute : 19825    Gestern : 16862    Online : 725        24.11.2026    21:49
