Festool SONS RS 400
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Festool RS 400
BID = 461868
geko100
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Festool
Gerätetyp : RS 400
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Ich denke in diesem Forum passt es besser rein.
Mein Direktschleifer Festool RS400 läuft leider nicht mehr richtig.
Der Motor bringt absolut keine Leistung mehr. Zuerst dachte ich an die Lager, die sind es aber nicht. Der Motor bringt vielleicht nur noch 10% seiner Drehzahl.
Das Feldpaket habe ich gemessen, alles hat mit 26 Ohm durchgang.
Ich kann mir nur noch vorstellen, dass es der Anker ist.
Wenn ich den Anker durchmesse, hat er fast an jeder Stelle an der Kontaktverbindung ca.5 – 15 Ohm. Das bedeutet , ich messe an einer Stelle und fast alle Kontakte haben durchgang.
Hat jemand Rat ?
Beste Grüße
Geko .
BID = 462081
Sind Die Lager leichtgängig?
Der Kollektor sieht zwar noch gut aus, aber trotzdem die Frage: Wie sehen die Kohlen aus, die fehlen auf dem Bild nämlich.
Du solltest auch mal gründlich mit Pressluft (notfalls mit einem Pinsel) arbeiten.
BID = 462087
geko100
Hallo Peter,
Die Kohlen sind noch völlig i.O.
Aber kann es sein, das der Kollektor überall durchgang hat ?
das darf doch eigentlich nicht sein ??
Ich meine fast es ist ein Wicklungsschluß
Grüße
geko
BID = 462134
Das ist völlig normal.
Wenn der Anker einen Windungsschluß oder einen Kurzschluß hätte, würde man das am Kollektor sicher sehen.
BID = 462341
geko100
dann weiß ich nicht mehr weiter !
Das Feldpaket ist o.k. Der Anker mit den Kollektoren auch i.o.
Lager laufen super leicht! Die Drehzahlregelung habe ich mal überbrückt
und trotzdem kommt der Motor nicht auf Touren.
Hat jemand noch einen Tipp
Danke
Grüße
geko
BID = 462413
Hast Du denn den ganzen Schleifstaub mal entfernt?
BID = 463391
geko100
Hallo Peter,
Den Schleifstaub habe ich komplett mit Druckluft ausgeblasen !
Alle Steckkontakte mit Kontaktspray behandelt und nachgedrückt.
Aber es bringt alles nichts ! Das Ding bringt mich zum Wahnsinn !!
Der Anker und das Feldpaket, werden nach ein paar Sekunden sau heiß.
Grüße
geko
BID = 463441
Hättest halt doch nicht das billige Angebot mit der 127V/60Hz-Ausführung nehmen sollen...
BID = 463627
Jerry
Hat jemand Rat ?
also Durchgang dürften immer nur 2 Lamellen haben - und zwar immer die beiden gegenüberliegenden. Alles andere deutet auf einen Wicklungs-/Windungsschluß hin.
BID = 463660
Hallo Jerry,
die Aussage ist falsch!
An Jeder Lamelle ist eine Anzapfung der Wicklung angelötet oder anders kontaktiert, so daß natürlich von jeder Lamelle gegen eine andere ein Widerstand gemessen werden kann, der um so geringer ist, je dichter die Lamellen zusammenliegen.
BID = 463771
Jerry
@Otiffany
du hast Recht.
Wen es interessiert, hier wird der Aufbau eines solchen Universalmotors anschaulich erklärt:
http://www.uni-muenster.de/imperia/.....2.ppt
Jetzt bin ich auch schlauer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494390   Heute : 10953    Gestern : 16862    Online : 441        24.11.2026    13:34
