AEG SpüMa Favorit Compact 325i
Serverzeit: 24 11 2026  20:51:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Compact 325i
BID = 461814
electromeister
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Compact 325i
moin....
ich habe mal wieder ein problem mit dem oben genannten gerät...
also folgendes problem: es wird kein wasser in die maschine eingelassen
hab ein wenig gemessen...das aquastop-ventil und das ventil was am salz-tank sitzt werden nicht angesteuert...so kann kann natürlich kein
wasser in die maschine rein
das programm scheint aber zu laufen...denn der motor der das wasser nach oben befördert läuft
da ich mich nicht genau mit geschirrspülern auskenne kann ich nichts
genaues sagen aber für mich klingt das so als würde es nen schwimmer
geben der den füllstand des wassers anzeigt und der könnte jetzt fehlerhaft melden das genug wasser drin ist
kann mir jemand nen tip geben ob es so einen fühler gibt und wo der sitzt?
könnte auch an dem "programmschaltwerk" liegen
hat einer vielleicht nen schaltplan von der maschine...
BID = 461836
DMfaF
Moin und bitte beachten:
Bernd
BID = 461850
electromeister
wusste nicht das es so wichtig ist!!!
dachte der typ reicht für ne diagnose und schaltplan
naja hier alles was ich finden kann
Typ: 91172-2B
E-Nr: 606 513 017
F-Nr: 084 164 101
BID = 461853
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
electromeister hat am  4 Okt 2007 19:28 geschrieben :
Frag' mal bei einer VW-Werkstatt folgendes:
"Mein Golf stottert beim Lastwechsel zwischen 40 und 60 km/h, woran kann das liegen?"
Na, merkst Du etwas ?
Gruß, Tom.
BID = 461906
electromeister
der vergleich hinkt zwar gewaltig aber mir solls egal sein
so viel ist in einem geschirrspüler nicht drin
da jetzt alle daten bekannt sind würde mich interessieren
ob mir jemand weiter helfen kann
BID = 461916
Compact 325i
Kann eigentlich auch nicht sein...
Ein 325i ist zwar ein verdammt heißes Gerät,aber bestimmt kein Geschirrspüler...
BID = 461948
Ewald4040
Wenn in einem Geschirrspüler nicht viel drin ist, was wäre dann das Problem?
Ist ja alles ganz einfach!
Wurde der Schwimmerschalter, Druckwächter, Wassertasche, Regenerierventil und die Ansteuerung für das Einlaufventil geprüft?
Stand Wasser in der Bodenwanne, wurde das Abpumpverhalten und der Rückschaltpunkt des Druckwächter gescheckt? Sind Wasserspuren an der Bottichunterseite gesichtet worden? Ist der Enthärter optisch geprüft worden (eventuell Reiniger in die Salzanlage gefüllt)?
Benutz die Suche und gib Saugheber ein. Dann reinige die Luftfalle und Saugheber, dazu die Plastikglocke unter dem Feinsieb abnehmen. Wurde schon öfter beschrieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  5 Okt 2007  6:32 ]
BID = 462152
electromeister
endlich mal ein vernünftiger beitrag.....
ich komme beruflich aus dem industriebreich habe deswegen keine ahnung was wirklich in der maschine verbaut ist und vor allem weiß ich nicht genau wo das alles sitzt
ich kann mir aber vorstellen was alles nötig ist damit die maschine funktioniert und deswegen sage ich das kann nicht viel sein
mit hilfe eines schaltplans würde sich die fehlersuche einfacher gestalten
wie oben bereits beschrieben habe ich die ansteuerung für das aquastop ventil und für das ventil das am "salz-tank" überprüft...die werden beide nicht angesteuert
deshalb habe ich vermutet das ein schwimmerschalter der den wasserstand anzeigt defekt sein könnte denn genug wasser ist ja nicht drin...könnte ja klemmen oder so
da ich das erste mal an einer spülmaschine dran bin weiß ich nicht wo genau der sitzen könnte
ich wollte ja nur einen tip ob ich damit richtig liege und wo der zu finden ist
BID = 462153
DMfaF
Moin!
Warum arbeitest Du nicht erstmal die Pumkte ab, die unser Spezialist Dir vorgeschlagen hat und gibst mal darauf eine Antwort? Bei Geschirrspüler ist es nämlich öfters so, daß erst wenn die Mechanik funktioniert und sauber ist, die Elektrik als NÄCHSTEST als Fehlerquelle in Betracht kommt.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501836   Heute : 18404    Gestern : 16862    Online : 258        24.11.2026    20:51
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
