Wechsel- in Parallelschaltung umbauen
Serverzeit: 16 11 2026  19:10:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 461767
crazydogs
ich habe folgendes Problem, in meiner neuen Wohnung ist der Flur mit einer wechselschaltung bestückt, ich kann also an 2 Lichtschaltern das Licht ein- oder ausschalten.
Nun möchte ich diesen Flur mit Bewegungsmeldern ausstatten um nicht ständig eine Hand für die Lichtschalter frei haben zu müssen.
Ich habe mir also 2 Melder besorgt, habe auch gesagt das diese in einem Flur zum Einsatz kommen sollen.
Ich habe gestern mal einen dieser Lichtschalter ausgebaut und mit Schrecken festgestellt, dass die Lichtschalter mit 3 Kabeln angeschlossen sind, die Melder aber nur 2 Anschlüsse haben. Nach Recherche verstehe ich auch wieso 3 Schalter.
Kann ich diese Wechselschaltung durch Überbrückung eines der Kabel zur Parallelschaltung umfunktionieren? Nach der Schaltzeichnung in Wikipedia scheint es so, als ob es funktioniert wenn ich auf der einen Seite das eine Kabel zwischen den Schaltern, auf der Anderen das Andere überbrück, da ja 2 der Kabel zwischen den Schaltern liegen.
Eine Wecheslschaltung wäre bei 2 Meldern ja auch sehr unpraktisch, da ich in ca. 80% des Flurs von beiden Meldern erfaßt werde und die beiden dann wohl im Wechesel Licht an-aus spielen würden.
Ich bin ein Leie mit gutem Technikverständniss.
Wäre für Hilfe echt dankbar
BID = 461770
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Sollte problemlos machbar sein:
1. Sicherung raus, nicht unter Spannung arbeiten!
Die in Deinem Bild gezeigten Wechselschalter baust Du aus.
Ich beziehe mich im Weiteren auf Deine Skizze und nenne jetzt mal die Schalterausgänge zu den "lila Leitungen"
A1 für links (Öffner) und A2 für rechts (Schließer)
In der linken Schalterdose (mit L1-Zuleitung) die Leitungen L und A1 zusammen an den L-Anschluß des Bewegungsmelders klemmen, Leitung A2 an den Ausgang.
In der rechten Schalterdose (mit dem Abgang zur Leuchte) die Leitungen L und A1 zusammen an den Ausgang des Bewegungsmelders klemmen, A2 an den L-Eingang.
Fertig!
Was haben wir nun getan?
L1 geht an L-Eingang des linken Bewegungsmelders und gleichzeitig (über den "oberen lila Draht") an L-Eingang des rechten Bewegungsmelders.
Der Ausgang des linken Bewegungsmelders ist (über den "unteren lila Draht") an die Leitung zur Leuchte geklemmt, gemeinsam mit der Leitung am Ausgang des rechten Bewegungsmelders.
Somit sind beide Bewegungsmelder parallel geschaltet, jeder bekommt L an seinen L-Anschluß und gibt seinen Ausgang beim Auslösen auf die Leuchtenleitung.
Hinweis: wenn Du die beiden "lila Drähte" untereinander versehentlich vertauschen solltest, hast Du Dauerlicht.
Wichtig ist auch, die Anschlüsse "L" und "Ausgang" an den Bewegungsmeldern nicht zu vertauschen, besonders beim rechten, der dann vermutlich gar nicht funktioniert.
Viel Erfolg!
Gruß, Tom.
Nachtrag: "L1" meint natürlich die schwarze L-Ader!
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Tom-Driver am &nbsp;4 Okt 2007 14:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  4 Okt 2007 14:51 ]
BID = 461820
elo22
Zur Homepage von elo22
crazydogs hat am  4 Okt 2007 13:52 geschrieben :
War nicht nötig, einer hätte es auch getan.
Billigen murks aus dem Baumarkt?
Wie kommst Du jetzt auf drei Schalter?
Einfach einen BW parallel zur Beleuchtung an die Decke schrauben und einen Wechselschalter so stellen das L1 an der Decke anliegt.
Den anderen Melder zurück bringen.
Lutz
BID = 461933
Naja, bitte nicht so pauschal!
Es ist nicht gesagt, daß der Raum von nur einem Melder ausreichend erfaßt werden kann. Hängt ja neben seiner Geometrie auch von der Montageposition (bei Deinem Vorschlag der der Leuchtenauslässe) ab...
Und daß drei Adern statt der drei Schalter gemeint waren, hab sogar ich verstanden.
Im Prinzip ist der Vorschlag von Tom korrekt.
Unter der Voraussetzung, daß es sich um eine normale Wechselschaltung handelt. Da es jedoch noch zwei andere Typen von Wechselschaltungen gibt, ist das allerdings vorher meßtechnisch nachzuprüfen!
BID = 461978
elo22
sam2 hat am  5 Okt 2007 00:45 geschrieben :
Es gibt 360° Decken-Melder.
Lutz
BID = 461993
Ich weiß.
Und es gibt gewinkelte Flure...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315666   Heute : 10445    Gestern : 12485    Online : 364        16.11.2026    19:10
