Ersatztyp für Tektronix 151-1042-00 (N-Kanal J-FET)?
Serverzeit: 25 11 2026  14:55:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343)
BID = 461739
Tom R.
ich suche einen Ersatztyp für einen N-Kanal J-FET (151-1042-00) aus einem Tektronix-Gerät.
Diese Typenbezeichnung hab ich noch nie gehört und auch nirgendes sonst gefunden...
Tom
BID = 461741
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
http://www.gidf.de
Versuchs mal mit einem 2N5454... oder Vergleichstyp davon.
Edit sagt, 2N3958 kann bei Se*or für 4,50 bestellt werden...
Gruß, Tom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  4 Okt 2007 11:39 ]
BID = 461752
Onra
Der entspricht einem 2N4416, die Nummer bedeutet aber die Zugehörigkeit zu einem Paar.
siehe Bild.
Eine freie Vergleichsliste von 1982 gibt es hier (25MB):
http://home.comcast.net/~aa4df02/free_dl.htm
Hier lohnt sich ab und zu ein Blick, weil zeitweise einige Manuals auf "FREE" gesetzt werden.
Das Gleiche und auch das für hp ("nur" 22MB) gibt es hier:
http://www.sphere.bc.ca/download/
Onra
BID = 461989
Tom R.
Danke für die Hinweise.
Meint ihr es kommt auf die Selektierung/Paarung an?
Könnte ich vielleicht auch einen "normalen" BF244 oder BF245 statt dem 2N... verwenden?
Anwendung ist eine einfache Impedanzwandlerstufe in einem Dreieckgenerator (es geht um den Q200):
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom R. am  5 Okt 2007 12:50 ]
BID = 462080
Ja, Q200 und Q202 sind aufeinanderabgestimmt. Dadurch bleibt die Ugs des Q200 bei fast 0V.
Wahrscheinlich kannst du aber auch zwei passend ausgemessene BF245 verwenden. Wichtig ist hier, das beide bei Ugs=0 den gleichen Strom (10..15mA, auf 0,5mA übereinstimmend) ziehen. Der Rds bei Ugs=0 dürfte ein akzeptables Kriterium zur Vorabselektion aus einer größeren Anzahl von BF245B oder C sein.
Notfalls könnte ich das machen. Ich habe hier ca je 50 BF245 in A, B und C Version.
BID = 462139
Onra
vom IDss her liegt der 2N4416 hier im Grenzbereich BF245B nach BF245C.
Die Paarungsbedingungen sind in dem von mir geposteten Bild aufgeführt: IDss zwischen 10 und 15mA bei 15V VDGund eine Differenz der Ströme von weniger als 0,5mA.
Hier wird also nur nach gleichem Strom IDss selektiert, was den Vorgang vereinfacht.
Onra
BID = 462320
Tom R.
Hallo nochmal,
hab erst mal 2x BF245A eingebaut (hab ich hier gehabt) und kann keinen Unterschied zum Referenzgerät feststellen.
Mit 1x BF und 1x original TEK gabs bei manchen Frequenzen schräg angeschnittene Spitzen am Dreiecksignal (nur pos. Halbwelle).
Funktioniert jetzt eigentlich ganz gut, aber soll vielleicht ich noch irgend was besonderes testen um noch mögliche Mängel aufzudecken?
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524512   Heute : 18504    Gestern : 22653    Online : 539        25.11.2026    14:55
