Mag MON innovision
Serverzeit: 25 11 2026  14:21:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Mag innovision
BID = 461534
speeter
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Mag innovision
Hallo ich habe ein Problem mit einen Kürzlic erworben,aber sehr alten Monitor. Mein Kleiner hat an den Knöpfen des Monitors herumgespielt und nun erscheint kein Bild mehr. auf der kleinen Digitalanzeige steht nur:
out ob Range CHK. Set-up Spek. oder User registered mode List.
-Beim Anschalten des Gerätes erscheint - Mag-technologie co.LTD1992/93
-Leider habe ich keinerlei Beschreibung für dieses Gerät auch die Geräte nummer ist nicht mehr vorhanden . Kann es sein das man einen Code für dieses Gerät braucht. oder was kann ich außer Wegwerfen tun . Vorab schon mal vielen Dank, fürs anklicken
Das Dateiformat *.BMP ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 461547
Dumdideldum
Out of Range bedeutet normalerweise, dass die Grafikkarte eine zu hohe Bildwiederholrate liefert, d.h. die Hz bei der gewählten Auflösung sind zu hoch.
Verschwindet das Bild gleich oder beim Laden von Windows ?
Wenn dein Junior den Monitor per Tasten am Monitor verstellt hat, dann wirds auch wieder damit wieder zu fixen sein.
Post mal eine genauere Bezeichnung des Monitors (z.B. Typenschild hinten) - dann kann man vielleicht auch ein Manual besorgen.
BID = 461568
speeter
Hi,Danke erst mal.
Leider ist das Typenschild nicht mehr vorhanden,sodas ich die genaue Bez des monitors nicht sagen Kann.
Ich habe schon einige Tastenkombinationen ausprobiert aber leider immer das gleiche.
Das Bild erscheint garnichts erst,versuche jezt aber mal an meinen Pc anzuschließen , vielleicht kann ich da was einstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524097   Heute : 18088    Gestern : 22653    Online : 308        25.11.2026    14:21
