AEG WäTro Lavamat T 509 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 461500
Sindri Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Würzburg
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat T 509
Hallo zusammen.
Seit heute Morgen gibt mein Trockner ein lautes quietschen/pfeifen von sich. Es trat auch vorher schon mal auf, aber dann nur ein Paar Sekunden und war dann wieder weg.
Als erstes hab ich auf Lager/Riemen oder sowas getippt, aber das Pfeifen ist die ganze Zeit da, und ändert sich auch nicht, wenn die Trommel stehen bleibt bzw. die Richtung wechselt. ( evtl. die Pumpe? )
Sonst denke ich geht alles..Trommel dreht sich..wird auch warm. Hab aber gleich wieder ausgeschalten.
Und noch was zum Pfeifen: Es ist wahnsinnig laut  Trau mich garnet des Teil anzumachen in nem Mietshaus am Feiertag
Hat vielleicht jemand ne Idee, was das sein könnte, bzw. Reparaturvorschläge?
Thx im Voraus, Sindri
EDIT: Sry..hab die Nummern vergessen:
Typ: B 48 1 AEE 01 N
F-Nr. 127/175348
E-Nr. 916.014.089
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sindri am 3 Okt 2007 14:09 ]
BID = 461541
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Linke Seitenwand abbauen, Pumpe rausnehmen und schauen ob etwas in der Pumpe ist.Kann ich mir aber eigentlich nicht so richtig vorstellen, das die kleine Pumpe solche lauten Geräusche macht.Bist Du sicher, das die Geräusche auch beim Stillstand der Trommel sind.
Tommi
BID = 461551
Soooo...
also: Ja es kommt sicher von der Pumpe. (Warum bauen die da eignelich so ne Aquariumspumpe ein??)
Mal ausgebaut und gereinigt. Jetzt klappert sie nurnoch leicht. Ich denk des ist normal..meine Aquariumspumpe macht des auch
Jetzt hab ich nur zwei kleine Probleme:
1. Ist des normal, dass die immer läuft? Oder sollte die nur was machen, wenn sie auch im Wasser steht. Weil gut kann des ja nicht tun, wenn die sich immer abschafft, aber es is kein Wasser zum pumpen da. Ist da evtl noch ein Schwimmerkontakt kaputt?
2. In dem Auffangbecken lag nach dem Ausbauen ein kleiner Dichtring. Eigentlich kann der nur unter die Pumpe kommen. Aber irgendwie seh ich da keinen Sinn drin, und auch keine Halterung oder so. Obwohl Spurem am unteren Pumpengehäuse sind. Evtl. war die dort geklebt oder so. Was mach ich jetzt mit dem Teil?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506489 Heute : 412 Gestern : 22653 Online : 321 25.11.2026 0:15 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0600569248199
