Fujitsu-Siemens LAP Amilo A 7620
Serverzeit: 24 11 2026  11:48:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Fujitsu-Siemens Amilo A 7620
BID = 461452
DigiMan
Geräteart : LapTop
Hersteller : Fujitsu-Siemens
Gerätetyp : Amilo A 7620
ich hoffe es kann mir jemand helfen. Also habe ein Amilo A 7620 Laptop von Fujitsu-Siemens, ca. 3,5 Jahre. Läuft auch bis heute einwandfrei ohne Fehler, aber habe ein mechanisches Problem. Wenn ich den Displaydeckel nach einigen Stunden Betrieb wieder schließe, geht dies ganz schwer und knackt, man könnte denken das Laptop platzt auseinander. Nun habe ich bemerkt, dass beim schließen des Displaydeckels das Gehäuse des TFT-Displays auf der rechten Seite wo das schwergängige Display-Scharnier ist, einen Spalt aufgeht. Nun ist an der oberen Gehäuseabdeckung, wo die Display-Scharnier Abdeckung aufgesteckt ist auch noch etwas abgebrochen, so dass die Display-Scharnier Abdeckung nicht mehr richtig fest zu machen geht. Was meint Ihr, muß ich nun das Display-Scharnier und das obere Gehäuse (wo Tastatur drauf sitzt) wechseln? Oder kann man das Scharnier anders etwas leichtgängiger machen und wie kann ich die Display-Scharnier Abdeckung noch befestigen?
Wenn ich um den Austausch der o.g. Komponenten nicht herum kommen sollte, hat eventuell jemand eine Anleitung zum Zerlegen des Laptop samt Display???
Wo kann ich günstig Ersatzteile für das Teil bekommen, ebay und google habe ich schon durch gesucht? Am besten einen Großhändler, wo ich als Händler einkaufen kann!?
Wäre echt toll, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß DigiMan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492680   Heute : 9242    Gestern : 16862    Online : 263        24.11.2026    11:48
