def. 2gb mermory stick
Serverzeit: 25 11 2026  14:04:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 461154
P51D
hallo alle zusammen
ich habe ein kleines problem, oder besser gesagt, mir wurde ein grosses problem übertragen:
der memorystick ist von disk2go und hat eine grösse von 2gb.
leider wurde das gute stück etwas rabiat behandelt =>
der print ist teils durchgebrochen. aber nicht ganz, nur auf dem top und bottom layer. in der mitte hälter er "noch".
der pc erkennt zwar den stick noch, aber der speicher nicht mehr.
ich werde mal versuchen die def. leiterbahnen zu überbrücken und dann die daten wegzusichern.
jetzt wollte ich mal fragen, ob es noch eine andere möglichkeit, die daten vom speicher runter zu kriegen??
der speicher(es existieren 2) ist volgendermassen bezeichnet:
Samsung 601
K9K8G08U0M
PCB0
FXL13220
hier ist noch das datenblatt dazu:
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
ich habe noch ein paar fotos gemacht. da ist ersichtlich, dass der hintere teil, der speicher, nicht mehr so ist, wie er sollte.
http://i22.servimg.com/u/f22/11/12/31/50/dsc00610.jpg
http://i22.servimg.com/u/f22/11/12/31/50/dsc00611.jpg
http://i22.servimg.com/u/f22/11/12/31/50/dsc00612.jpg
also, falls mir jemand dabei helfen könnte, wie ich am einfachsten die daten wieder vom stick kriege, wäre das wirklich sehr nützlich.
dazu kommt noch, dass das nicht einfach entbehrliche daten wären.
ich müsste nur noch einmahl den zugriff auf den speicher bekommen, dan n könnte ich denn stick wegwerfen.
P51D
BID = 461172
Das ist eine Multilayerplatte. Das wird schwer an die Daten zu kommen.
BID = 461198
Morgoth
Generell könntest du die Speicherchips auf ne neue Platine pflanzen, und dann die Daten auslesen. Bleibt nur noch die Frage ob du das kannst...
Ach ja, je nach dem, wie du das machst könnte das auslesen an sich "etwas" länger dauern...
Das Aus- und wieder Einlöten der Chips würde ich sinnvollerweise erstmal an alten "RAM-Riegeln" üben (Heißluft geht hier ganz gut).
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 461243
P51D
also ich bin in der lehre als elektroniker, und habe somit etwas erfahrung mit smd-technick löten und entlöten.
ausserdem habe ich zugang zu diversen speziellen lötstationen.
ich werde dann noch mal mein ausbildner fragen, vielleicht kann der mir weiterhelfen.
P51D
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523848   Heute : 17839    Gestern : 22653    Online : 524        25.11.2026    14:04
