geräte an Stromerzeuger mit 230V 60Hz betreinen
Serverzeit: 25 11 2026  13:38:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 461106
Dani CEE
Welch geräte kann man ohne probleme an 60 Hz betreiben
bei Glühbirnen dürfte es kein problem sein
auch für netzteile nicht
aber bei einem Kühlschrank??
BID = 461112
Lightyear
Dein erstes Beispiel ist richtig: rein ohmsche Verbraucher haben i.d.R. keine Probleme an einer höheren Netzfrequenz betrieben zu werden.
Aber Vorsicht! Netzteile können (sofern es sich nicht um ausdrückliche Weitbereichsnetzteile handelt) sehr wohl Schaden erleiden, wenn sie an der falschen Frequenz betrieben werden.
Überhaupt alle Geräte, welche über Spulen im inneren Verfügen (Trafos, Drosseln, Motoren) können an der falschen Frequenz betrieben, Schäden davontragen.
Eine allgemein gültige Aussage gibt es also leider nicht, der Effekt einer höheren Netzfrequenz ist von Einzelfall zu Einzelfall verschieden.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 461202
Man kann alle Geräte problemlos an 60Hz-Versorgung betreiben!
Auch Kühlschränke und andere induktive Verbraucher.
Voraussetzung:
Sie sind für 60 Hz ausgelegt...
BID = 461247
Racingsascha
Läuft dann nicht einfach nur der Kompressor etwas schneller? Und Schaltnetzteile dürften auch keine Probleme haben, da sie eh meistens mit 110-240V laufen und primär gleichgerichtet wird.
Fnord schläft nie.
BID = 461276
Warum soll ein für 60Hz ausgelegter Kompressor schneller laufen, nur weil er auch tatsächlich an 60Hz betrieben wird?
Ich fühle mich langsam wie im gymnasialen Deutschunterricht:
Wenn schon dem Text nichts zu entnehmen ist, was sollte es einen daran hindern, etwas mehr oder weniger Unpassendes hineinzuinterpretieren...?
Leute, nirgends war in der Fragestellung die Rede davon, daß es um für 50Hz ausgelegte Geräte geht!
BID = 461383
Wombat
Aber, aber, sam2! Seit wann kannst Du denn nicht mehr zwischen den Zeilen lesen?
MfG., wombat
BID = 461385
Können hätte ich schon noch.
Aber dürfen habe ich mich nicht getraut...
(frei nach Varl Kalentin )
Das Problem dabei ist, daß wir hier zu oft auf ne falsche Fährte geraten.
Und unhöflich ist es außerdem, die Antwortgeber hier so herumrätseln zu lassen!
Schließlich ist es der Fragesteller, der etwas will.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523286   Heute : 17276    Gestern : 22653    Online : 791        25.11.2026    13:38
