Braun Ras Flex Integral 5550 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Ras Braun Flex Integral 5550 |
BID = 452279
gz-ks Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Kassel
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Flex Integral 5550
S - Nummer : 5504
FD - Nummer : N 13680
Hallo sam2,
habe meinen oben genannten Rasierer am 16.11.95 gekauft.
Die Leiterplatte hat im Oktober 2001 den Geist aufgegeben.
Vom Fachhandel wurde sie ausgetauscht.
Seit heute merke ich, dass es wieder soweit ist.
Das grüne Licht der Ladeanzeige leuchtet noch, aber der Motor läuft nicht mehr. Ich nehme an, dass die Akkus defekt sind.
Nach intensiven Studium von Eurem tollen Forum, habe ich das auseinandernehmem des Rasierers gelernt und möchte die Akkus austauschen.
sam2 gib mir doch bitte die Bezugsquelle per e-mail bekannt.
Vielen Dank im Voraus.
Herzliche Grüße
gz-ks
BID = 452284
sam2 Urgestein
Hallo gz-ks,
erstmal willkommen im Forum!
Das mache ich dann gerne.
Allerdings sollte man zuerst die in Deinem Fall wahrscheinlichere Fehlerursache ausschließen, nämlich den Motor selbst Kommutatorschaden).
Miß doch mal bitte die Spannung an jeder der beiden Zellen bei ausgebauter Leiterplatte. Auf der Bauteileseite kontaktieren, da die Lötseite mit Schutzlack überzogen ist!
Dann den Motor mit 2V bis3V Gleichspannung von ausreichender Leistungsfähigkeit versorgen (z.B. aus Labornetzgerät oder 2 Akkuzellen in Serie, Mignon oder größer). Falls er läuft, mehrfach anlaufen lassen, zwischendurch jeweils völlig zum Stillstand kommen lassen.
Ergebnis hierher, dann sehen wir weiter.
BID = 452300
Hallo sam2,
erstmal herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Die Spannung der einen Zelle beträgt -0,1V, die andere -0,5V.
Der Motor läuft, ich habe ihn mehrfach anlaufen lassen.
Nochmals Danke!
Herzliche Grüße
gz-ks
BID = 452439
sam2 Urgestein
Dann wars doch nicht der Motor.
Also Akkus erneuern.
pm kommt
Achtung:
Gerät NICHT mehr ans Netz anschließen, bevor die neuen Zellen drin sind - Gefahr von Zerstörung der Elektronik!
BID = 453602
Hallo sam2,
ich möchte ja nicht drängeln, aber gib mir doch bitte die Bezugsquelle der Akkus bekannt damit ich sie mir beschaffen kann (pm heißt doch privat Mail?)
Herzliche Grüße
gz-ks
BID = 453604
sam2 Urgestein
Ja, das heißt es.
Und als solche hab ich die Infos bereits am 24. des Monats verschickt!
Soeben zur Sicherheit nochmals.
Schau daher bitte in Dein pm-Fach hier im Forum!
BID = 460038
Hallo sam2,
habe gestern die Akkus eingebaut,
aufgeladen, Rasierer läuft wie neu.
Nochmals vielen Dank !
Herzliche Grüße
gz-ks
BID = 460040
sam2 Urgestein
Schön, daß Dein Rasenmäher wieder läuft!
Und vielen Dank für die Rückmeldung.
BID = 461290
Hallo sam2,
der Rasierer läuft zwar wieder,
aber er entlädt sich ständig,Display zeigt
entladen an und ich muss ihn vor der Rasur wieder aufladen oder
ständig am Netz lassen.
Habe ich beim einlöten der Akkus etwas falsch gemacht,
oder was kann die Ursache sein?
:dududu
Herzliche Grüße
gz-ks
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444514 Heute : 20295 Gestern : 29111 Online : 240 21.11.2026 23:48 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
1,88447284698
