Sym-Amp Bauanleitung
Serverzeit: 25 11 2026  06:25:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 460841
chemiefreak
Moin,
Ich habe schon das gesamte Google-Netzwerk und dieses Forum nach der Bauanleitung von Sym-Amp durchsucht aber nicht gefunden. Eventuelle Links waren nicht mehr erreichbar.
Wäre jemand so freundlich mir die Bauanleitung zu verfügung zu stellen oder einen Link zu geben?
Mit freundlichen Grüßen
Björn
BID = 460883
http://links.epanorama.net/links/audiocircuits.html
BID = 460930
Esko
Zur Homepage von Esko
Willkommen im Forum chemiefreak,
habe den Begriff Sym-Amp noch nie gehört. Was ist das und wofür braucht man es?
BID = 460944
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Nach einer kleinen Recherche hat sich folgendes ergeben.
Der Sym Amp ist ein Leistungsverstärker mit einer MOSFET Endstufe anno 94 in Australien als Bausatz entwickelt.
Die Seiten kann man noch im Web-Archiv finden. Die Homepage existiert heute auch noch, allerdings findet man dort dieses Teil nicht, dafür werden dort diverse Audio-Systeme zum Kauf angeboten.
http://web.archive.org/web/20031217.....c.htm
BID = 461028
Mr.Beaker
Oder er meint diesen Sym-Amp.
BID = 461044
Unregistered Guest
Das ist eine Abwandlung der anderen Schaltung ohne MOSFET Transistoren.
Wo hast du den Plan eigendlich aufgetrieben? Zu der Seite hab ich so gut wie nichts gefunden, weder im Webarchiv noch sonstwo.
Hast du auch den Plan zum Schaltnetzteil, den es auf der Seite gab?
BID = 461075
Mr.Beaker
Das einzige was ich hier noch an Info hab sind diese angaben:
Sym-Amp
Der symetrische Aufbau bringt viel Vorteile, die sich nicht nur im Klang bemerkbar machen.
=> Es gibt kein Einschaltknacken!
=> Eine viel größere Openloop Verstärkung
=> Die Verzerrungen sind viel kleiner
=> Der Innenwiderstand ist kleiner
=> Das Offset ist fast Null
=> absolut Kurzschlussfest
(wurde 1min. bei Kurzschluss betrieben)
Weitere Erneuerungen:
=> Alle Koppelkondensatoren sind als Folienkondensatoren ausgelegt
=> Strombegrenzung
=> Auf Worst-Case dimensioniert
=> Übertrifft spielend die HiFi Normen
Was beim Aufbau noch zu beachten ist!
Die drei in serie geschaltenen Vorspanndioden müssen, wenn man den Verstärker längere Zeit auf größerer Leistung betreiben will, auf dem Hauptkühlkörper montiert werden. Am besten wär auch mit Wärmeleitpaste und nicht zu weit von den Leistungstransistoren entfernt. Sie kompensieren dann die Temperaturdrifts der Leistugstransitoren und ermöglichen es, dass der Verstärker höheren Leistungen ( mehr Wärme ) standhält.
Ein paar Technische Daten:
Leistung an 4 Ohm: ca. 275 Watt RMS
Leistung an 8 Ohm: ca. 145 Watt RMS
Versorgungsspannung: 2 x 25 - 50V DC
Offset: 8mV ( bei unserem Aufbau )
Der Betrieb an 2Ohm ist möglich! Man muss dafür lediglich die Leistungswiederstände umdimensionieren und die Betriebsspannung absenken.
Bei weiter Fragen müßt ihr euch an "Meister Joda" wenden.
Der hat die mal aufgebaut.
Viel Spaß und bis dann
BID = 461152
Esko
War das einer der ersten symmetrischen Verstärker, oder warum ist der so bekannt. Ich weis nur das man früher keine gescheiten PNP-Transistoren herstellen konnte, alternativ konnte "man" sie nicht bezahlen.
Heutzutage sind ja praktisch alle Verstärker und nicht nur im Audio-Bereich symmetrisch aufgebaut.
150Watt ist ja ganz ordentlich für so ein Kerlchen.
BID = 461161
Unregistered Guest
In MOSFET Ausführung leistet der einiges mehr.
Specifications for the symmetrical 400 watt amplifier Power rating of 200 Watts RMS into 8 Ohms Per Channel 400 Watts RMS into 4 Ohms Per Channel. Total Harmonic Distortion is typically 0.005%, Signal to Noise Ratio of 122dB unweighted (20Hz to 20Khz) A-weighted -126dB, Damping Factor Greater than 200 at 8 Ohms. 1.2 volts RMS for full power O/P
Siehe auch Anhang des gesamten Bauplans inklusive des Updates des Schaltplans, der auch schon weiter oben als Bild dranhängt.
Man braucht allerdings auch ein sehr leistungsfähiges Netzteil dafür.
Ich weiß nicht, was da besonderes dran ist. Ist halt ein Selbstbau-Projekt.
PDF anzeigen
BID = 462407
chemiefreak
Vielen Dank für die Infos.
Genau das habe ich gesucht.
Grüße chemiefreak
BID = 462490
Unregistered Guest
Welches der beiden Projekte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514899   Heute : 8868    Gestern : 22653    Online : 365        25.11.2026    6:25
