I²C-Bus und mehrere Stromversorgungen
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 460791
knaddle
ich plane eine Steuerung von LED-Lampen auf Basis von ATMEL ATtiny 2313. Jede Lampe soll eine eigne Stromversorgung (5 V, bis ca. 700 mA) bekommen und unabhängig von anderen Lampen oder Steuerungen zu betreiben sein.
Zusätzlich möchte ich aber 8 Lampen über I²C vernetzen.
Die Spannungsstabilsierung soll über 7805-Festspannungsregeler erfolgen.
Für den I²C-Bus muss ich ja den GND aller Steuerungen/Stromversorgungen verbinden.
Könnt Ihr mir sagen, ob ich noch etwas Spezielles beachten muss, wenn ich so vorgehe, oder reicht die einfache Verbindung der GND über eine zusätzliche Leitung zu Clock/Daten.
Herzlichen Dank im Voraus und viele Grüße
Jörg
BID = 460895
high_speed
Hallo Jörg
Dir ist hoffentlich klar, dass der IIC-Bus für die Geräte interne
Kommunikation entwickelt worden ist.
Die maximale brauchbare Leitungslänge ist deswegen auch nicht besonders
groß. Die Störfestigkeit wird auch nicht gerade durch die fehlende
Fehlerkorrektur verbessert.
Denke aber auch an den ESD (Electrostatic Discharge) Schutz.
Für einen externen Bus nimm lieber ein besser geeignetes
Übertragungsverfahren. EIA-422/EIA-485 währe da ein besser geeigneter
Standard. Wird sogar in gestörter Industrieumgebung eingesetzt.
Interbus, Profibus, ..
Denke dir ein einfaches Protokoll zwischen den µC aus.
A0 .. A4 Adresse (0 .. 31) mit gesetzten 9. Bit.
S0 .. S2 Steuerung (R/W, Anzahl Bytes 1 .. 4)
D0 .. D7 Daten (0 .. 255) ohne gesetzten 9. Bit.
1. Gesendete Byte: A0 A1 A2 A3 A4 S0 S1 S2
2. Gesendete Byte: Nutzdaten
Ansonsten an den UART noch einen passenden Transceiver anklemmen.
Eine einfache Master-/Slave-Lösung ist noch einfach.
Bei einer Multimaster-Lösung ist der Protokollaufwand um einiges
aufwendiger.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 30 Sep 2007 20:32 ]
BID = 461140
knaddle
Hallo Holger,
herzlichen Dank für Deine Tipps zur Kommunikation.
Ist mir schon klar, dass der I²C-Bus nicht gerade als "Fernverbindung" geeignet ist und entwickelt wurde.
Ich möchte mit dem Projekt meinen Einstieg in die Controller-Anwendung machen. Neben einigen anderen Funktionen ist da natürlich auch der I²C-Bus interessant, da er relativ einfach zu realisieren und flexibel ist.
Für das Lampen-Projekt könnte es ausreichen, weil die Entfernung zwischen den Lampen recht kurz (max. 1 m) ist.
Wenn nicht, dann steige ich eben auf RS 485 um. Auch nicht so schlimm.
Hast Du mir noch einen Tipp zu meiner Frage: Muss ich etwas Besonderes beachten, wenn ich zwei Module mit eigenen Stromversorgungen über den Bus verbinde?
Vielen Dank und viele Grüße
Jörg
BID = 461610
stepp64
also ich würde bei Lampensteuerungen (auch wenn es nur LEDs sind) inzwischen immer auf DMX zurück greifen. DMX wird für die Bühnensteuerung eingesetzt und basiert auf RS485. Damit benötigst für die Verdrahtung des Busses nur zwei Drähte und es sind Entfernungen bis 150m problemlos machbar. Im Netz gibt es genügend Schaltungen und Software sowohl für Atmel als auch für PIC. Auch gute Steuerprogramme für den PC sind kostenfrei erhältlich. Damit kannst du die Lampen über den PC steuern. Oder du baust dir ein Steuergerät zum schalten der Lampen. Bei mir kamen die Ideen vor einiger Zeit auch erst, nachdem ich mich mal ein wenig in die Materie eingelesen hatte. Den I2C-Bus würde ich wohl auch nur innerhalb eines Gerätes benutzen (z.Bsp. um zwei µC zu vernetzen oder ser. EEPROMs anzusteuern oder Sensoren abzufragen etc.)
Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494709   Heute : 11272    Gestern : 16862    Online : 798        24.11.2026    13:56
