Problem mit TWI
Serverzeit: 24 11 2026  14:11:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem mit TWI
BID = 460281
Jacky2k
Zur Homepage von Jacky2k ICQ Status
Ich bastel hier immer noch an meinem TWI Master und Slave.
Der Slave (atmega8) soll momentan einfach nur Daten empfangen und über uart ausgeben. Er ist zudem Interrupt-basiert.
Der Master (atmega32) hingegen läuft ohne Interrupts, da ich den Vorteil der Interrupts da noch nicht erkannt habe.
Unten gibt es den Quellcode, ich will darauf hinweisen, dass es sich dabei lediglich um einen "Pre-Alpha" Test handelt! Es ist keinerlei Fehlerprüfung oder ähnliches drin! Das kommt alles noch.
Also, wenn ich das ganze anwerfe bekomme ich vom Slave den ersten Satz an Daten ohne Probleme an, der 2. jedoch nicht.
Das liegt wohl am Master, er sendet den 1. natürlich ohne Probleme, beim 2. sagt er mir dann aber einen Fehler.
Hier mal die Outputs:
Master:
Code :
Waiting for slave...
Initiating twi...
TWI Send OK!
Send address!
Sending...
Sending...
Sending...
Sending...
Sending...
Sending...
Sending...
Sending...
Sending...
Sending...
Sending...
Sending...
............................TWI Send OK!
TWI-Error: TW_MT_SLA_NACK 2
Slave:
Code :
Initiating twi...
Hello World!
TWI: adressed...
TWI: send ack...
TWI: Got Data: 72
TWI: send ack...
TWI: Got Data: 101
TWI: send ack...
TWI: Got Data: 108
TWI: send ack...
TWI: Got Data: 108
TWI: send ack...
TWI: Got Data: 111
TWI: send ack...
TWI: Got Data: 32
TWI: send ack...
TWI: Got Data: 87
TWI: send ack...
TWI: Got Data: 111
TWI: send ack...
TWI: Got Data: 114
TWI: send ack...
TWI: Got Data: 108
TWI: send ack...
TWI: Got Data: 100
TWI: send ack...
TWI: Got Data: 33
TWI: Stop Condition...
Hello World!
Und hier gibts den gesamten Quellcode: <a href="http://files.4low.de/misc/binary/TWI-Test.zip">Click!</a>
Jacky2k
BID = 460286
Jacky2k
Öhhh, eine Sache habe ich vergessen:
Wenn ich im Quellcode das Sleep beim Master zwischen den beiden Sende-Aktion rein tuhe geht es!
Und dann noch ein anderes Problem: Und zwar wenn ich die Adresse beim Master des Slaves z.B. auf 0x07 setze und damit eigentlich nicht den Slave ansteure, den ich habe spackt der Slave voll rum. Er meint er bekommt immer Interrupts, dass der Master von ihm Daten haben will. Keine Ahnung wie das passieren kann.
Und noch was: Kann mir mal jemand sagen wie man hier seine Beiträge editiert?
Jacky2k
BID = 460332
bastler16
Das geht nur 30 Minuten lang.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494894   Heute : 11457    Gestern : 16862    Online : 361        24.11.2026    14:11
