Bohreraufnahme ähnlich SDS-Max - kennt die jemand?
Serverzeit: 31 10 2026  19:33:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 460508
Tobi P.
Hi!
Ich habe gerade aus dem Materialpark einer insolventen Installationsfirma einen kleinen Posten Bohrwerkzeuge erstanden. Dabei waren auch einige sehr gut erhaltene Glockenbohrer größeren Durchmessers. Bis auf einen haben die alle eine SDS-Max-Aufnahme. Die Aufnahme dieses einen Bohrers ist mir allerdings vollkommen unbekannt. Sie ähnelt vom Schaftdurchmesser her dem SDS-Max-System, hat aber nur zwei nicht durchgehende Nuten, sonst nichts. Weiss jemand, wie diese Aufnahme heisst?
Gruß Tobi
BID = 460511
Lightyear
Könne das das alte SDS-Max sein..?
Beim SDS-Plus gibt es ja auch zwei Varianten, einmal das mit den beiden seitlichen Vertiefungen (nicht durchgehend für die Kugeln) und das aktuelle System mit den zusätzlichen zwei durchgehenden Nuten, um auch unfähigen Zeitgenossen zu ermöglichen, einen Bohrer richtig einzuspannen ...
Spit/Impex neueren Baujahres ist es jedenfalls nicht - das ist eine Mehrzahnaufnahme....
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 460522
Tobi P.
Das alte SDS-Max kenne ich nicht mehr, das war vor meinem Eintritt in die Zunft der Werkzeuganbeter
Ich habe gerade noch mal herumtelefoniert, angeblich soll die Aufnahme in eine TE72 und TE92 passen. Knapp verfehlt, ich habe ne TE75 Ich werde wohl den Schaft abschneiden und eine SDS-Max-Aufnahme anschweissen, allerdings wird dazu wohl eine Drehbank nötig sein, um die Nahtstelle abzudrehen und nachher auch wieder einen guten Rundlauf hinzukriegen. Mal schauen, wer hier in der Gegend so was für nen Beitrag zum Aufputschmittellager aka Kaffeekasse machen könnte.
Gruß Tobi
BID = 460526
Lightyear
Dir ist klar, dass das mit dem Herumgeschweisse an Bohrern und dgl. zumeist einen Totalschaden nach sich zieht..?
Und eine TE72 - sooo alt ist die gar nicht, seither gab es ja nur die TE74, Deine TE75 und meine TE76...
Die 72er hatte (jedenfalls zu Beginn, später glaube ich aber auch) noch ein Guss-Gehäuse und eine kaum vorhandene Rutschkupplung
Ein brutales Gerät halt, was die Aufnahme gehabt haben dürfte, die Du beshcrieben hast, grübel...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 460529
Tobi P.
Naja, die 72er ist immerhin alt genug, um nicht mehr von Hilti geserviced zu werden Ich glaube, ich hebe den Bohrer dann doch für mein Werkzeugmuseum auf. Das Ding hat 45mm Durchmesser, in dem Bereich setze ich eh meist das Kernbohrgerät ein.
Gruß Tobi
BID = 460731
powersupply
Tobi P. hat am 28 Sep 2007 16:15 geschrieben :
Gruß Tobi
Vergiss es!
Ich hab das schon probiert, das bricht grundsätzlich neben der Schweißstelle wieder!
Auch das Schweißen durch einen Ausbildungsmeister half nicht!
Hatte einen wunderschönen 36er Bohrer mit ausleierten Aufnahmen wie Du sie an Deinem Glockenbohrer hast
Gruß powersupply
BID = 460767
ego
Kenne das auch noch von unseren alten 72ern, die mittlerweile alle ausgemustert sind.
Diese Maschine hat imho wirklich nur in diese 2 ausbuchtungen gegriffen, was daran zu erkennen war das Bohrkronen etc. mit aktuellem Schaft an diesen Stellen extrem ausgenudelt wurden und es in 75/76er Maschinen anschliessend Probleme gab.
BID = 461549
Tobi P.
Also, jetzt ist es klar: es handelt sich bei der Aufnahme tatsächlich um eine alte Version des SDS-Max-Systems, Hilti hat es mir gestern telefonisch bestätigt. Da meine Maschinen keine Aufnahme dafür haben, landet der wahrscheinlich etwa zwanzig Jahre alte Bohrer jetzt im wohlverdienten Ruhestand und ziert fortan meine beginnende Sammlung älterer Werkzeuge
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 193937325   Heute : 54312    Gestern : 41403    Online : 406        31.10.2026    19:33
