AEG WaMa Lavamat 76730-W Update
Serverzeit: 16 11 2026  21:25:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 76730-W Update
BID = 460502
Eldoxo1h
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 76730-W Update
S - Nummer : 24847624
FD - Nummer : PNC: 91400202301
Hallo, die Waschmaschine bleibt im Programm mansch mal stehen und dabei leuchten einpaar anzeigen aber ohne Fehlercode mal sind auch Tage wo er durchwäscht ohne Probleme! Beim auslesen der Fehlerspeicher zeigt er mir E56 an und das soll irgendwas mit der Elektronik oder Motor sein mehr konnte mir der Techniker von AEG nicht sagen auf der schnelle! Kann mir einer genau sagen was der E56 bedeutet und ob es schon einer von euch den Fehler hatte? Die Steuerplatine scheint optisch ok zu sein die Bürsten habe vor einem Jahr erneuert und habe sie noch mal geprüft! Ach so was mir ein mal aufgefallen war wo ich zufällig einmal beim Waschen bei stand das der Motor bei Anfang einer Programmwäsche von null auf 100 gleich kurz beschleunigt dann stehen bleibt und das noch mal in die andere Richtung macht! Dabei hat die Ganze Waschmasche angefangen beim Antrieb zu rumpeln! Habe es sofort ausgeschaltet und das Programm noch mal eingeschaltet aber diesmal ohne ein Fehler durchgewaschen! Ich hoffe ich konnte das Problem mit meinem Worten einigermaßen erklären und bitte um Hilfe.
BID = 460548
Ewald4040
E56 gibt es nicht, Fehlerspeicher wurde falsch ausgelesen. Welche LEDs blinken?
BID = 460560
Eldoxo1h
Hallo Ewald, danke für die schnelle Antwort! Also beim auslesen habe ich den Fehler E56 bekommen jetzt habe ich den Motor mit Luftdruck gereinigt und jetzt habe ich das nur noch das die Programmwäsche Ruckartig stark anläuft und beim auslesen jetzt auf einmal den E52 anzeigt bekomme! Jetzt ist erst mal schluss mit Wäsche Waschen E52 soll auf Tachogeber hindeuten! Kohlenbürsten schließe ich aus weil die fast neu sind und noch ca.3cm lang sind.
Der Tachogeber sitzt unter einer Plastikkappe und habe es auseinander geschraubt und die Spule mit einem Ohmmeter ca.140 Ohm gemessen! Bei Erwärmung mit Fön 160 Ohm die Spannung ging wenn ich die Welle versuche schnell mit der Hand zu drehen max. auf 1.5V AC also ist der Tachogeber ok oder nicht?
Ich komme jetzt nicht mehr weiter… Shit große Familie…. Stehe hier voll unter Druck….
Wo bekommt man Triac´s schnell und günstig damit ich sie auch alle auswechseln kann!
Ich bin für jede Hilfe dankbar
BID = 460686
Eldoxo1h
So denn E52 Fehler habe ich gefunden! Und zwar war am Motor der 10er Stecker die beiden Leitungen des Tachogenerators die zur Steuereinheit führten einen Wackelkontakt warum gleich beide einen Wackler hatten war mir ein Rätsel! Vielleicht kommt der Maschine die 1600 U/min beim Schleudern nicht so gut Spaß! Ok habe dann lieber gleich alle 9 Verbindungen erneuert bevor mir wieder einer nach der Zeit flöten geht! Die erste Wäsche läuft gerade Problemlos durch und ich hoffe das dieser Fehler auch mit der genannten E56 was zu tun hatte die er mir am Anfang gezeigt hat wo das Programm mittendrin stehen bliebt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316834   Heute : 11615    Gestern : 12485    Online : 370        16.11.2026    21:25
