Miele SpüMa Classic G-644 SCI
Serverzeit: 16 11 2026  21:15:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Classic G-644 SCI
BID = 448137
Nicker
Gerätetyp : Classic G-644 SCI
der GS meiner Eltern macht seit einigen Tagen Probleme:
Beim Programmstart zieht er Wasser, pumpt es aber sofort wieder ab.
Kennt jemand das Problem und kann er mir Lösungsansätze geben?
Die Suche ergab leider nichts für mich brauchbares.
Gruss Nicker
BID = 448144
DMfaF
Moin!
Geschirrspüler ausbauen, Stecker ziehen, Seitenwände abnehmen und Wasser aus der Bodenwanne entfernen. Riffelschlauch ( Verbindung Wassertasche - Pumpensumpf) ausbauen, reinigen und einbauen. Stecker rein, Probelauf und beobachten.
Bernd
BID = 448227
Kuschelweich
Hallo Nicker!
Mach bitte erst mal langsam. Miele Geräte haben nicht die Problematik mit dem verstopften Riffelschlauch im Sammeltopf!!
Du solltest erst mal die genauen Daten vom Typenschild des Gerätes hier einstellen! (Fabrikationsnummer)
Weiterhin wichtig ist ob das Gerät erst abpumpt, dann Wasser einläßt und gleichzeit noch weiter abpumpt??
Du könntest vorab noch kontrollieren ab in der Bodenwanne Wasser steht!?
Viele Grüße
BID = 449778
Nicker
ich danke euch beiden für die Tipps, werde auf jeden Fall mal den Riffelschlauch prophylaktisch reinigen und nach Wasser ausschau halten.
Ich werde die nächsten Tage mal nach dem Typenschild schauen, meine Eltern sind nur derzeit in Urlaub und ich komme nicht dran. Daher werde ich mich wieder melden, sobald ich näheres weiss.
Gruss Nicker
BID = 449784
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Nicker,
die Miele hat aber keinen RIFFELSCHLAUCH, wie Kollege Kuschelweich doch schon aufmerksam gemacht hat.
Wer lesen kann, ist im Vorteil!
der Gilb
BID = 460626
Nicker
eben wer lesen kann...er meinte doch lediglich, dass Miele nicht diese Problematik hat. Dass es gar keinen gibt, konnte ich da nicht draus erkennen
Gruss Nicker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316744   Heute : 11525    Gestern : 12485    Online : 457        16.11.2026    21:15
