Spannungsreglerschaltung mit Ausgangsstrom >1A
Serverzeit: 21 11 2026  12:51:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 460264
teotihuacan
ich baue gerade aus einem alten 300W-PC-Netzteil ein Netzgerät, das unter anderem eine regelbare Ausgangsspannung von ca. 1,2-10V mit bis zu ca. 10A Ausgangsstrom enthält.
Dafür wollte ich die hochgeladene Schaltung benutzen, die auf einem einstellbaren Spannungsregler LM317 und zwei PNP-Transtistoren in Darlingtonschaltung basiert (Für ausreichende Kühlung ist auch gesorgt). Als ich die Schaltung getestet habe, funktionierte sie jedoch nicht.
Könnt ihr mir sagen, was an der Schaltung falsch ist bzw. was ich ändern muss, dass sie funktioniert?
im voraus vielen Dank.
BID = 460269
hajos118
-> national Semiconductors, LM117 - Datenblatt, Seite 15
Edit:
Neuer link: http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM117.pdf
Seite 16 ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 27 Sep 2007 16:01 ]
BID = 460273
selfman
Die im Link von hajos gezeigte Schaltung ist natürlich mit allen Feinheiten ausgestattet, dafür aber auch ganz schön kompliziert. Aber es müsste auch Deine Schaltung zum Laufen zu bringen sein.
Beschreibe vielleicht ein mal ein bißchen näher was nicht funktioniert und probiere die Schaltung mal mit dem Regler alleine aus, ohne die Transistoren. Dann kann man den Fehler besser eingrenzen.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 460279
Schau mal hier, vielleicht bringt dich das weiter.
http://www.atx-netzteil.de/spannungsr_78xx_mit_hohem_strom.htm
BID = 460628
teotihuacan
ok vielen Dank erst mal für die raschen Antworten.
Das Problem war, dass die Transistoren nicht durchgeschaltet hatten, was an zu niedriger BE-Spannung lag. ich habe jetzt den 2,2ohm-Wiederstand erhöht , wie es sowohl im Datenblatt als auch in der von Otiffany vorgeschlagenen Schaltung der Fall ist. Habe mal mit 4,7ohm versucht, damit fällt bereits bei einem relativ kleinen Strom genug Spannung für die BE-Strecken der beiden Transtistoren ab.
ich habe jetzt auch gleich mal über 3A durch die Schaltung gejagt, sie funktioniert jetzt einwandfrei.
damit wäre das Thema erledigt. nochma vielen Dank!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: teotihuacan am 28 Sep 2007 22:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194434675   Heute : 10436    Gestern : 29111    Online : 343        21.11.2026    12:51
