Widerstand lässt sich nicht messen :(
Serverzeit: 25 11 2026  14:11:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 460242
Chris1986
Hi leute, hab eine plantine wo ich vermute das dort die widerstände defekt sind, hab 2stück ( die selben ) mal ausgelötet und versucht zu messen, bekomme aber immer unendlich als wert angezeigt :\
Ist der wiederstand so groß das mein messgerät es nicht gebacken bekommt oder ist der wircklich defekt ?
Mein messgerät schaft es bis 20Mohm
Wiederstand hat folgende ringe:
Braun - Schwarz - Orange - Schwarz - und ein dicken braunen.
Vielen dank für eure mit hilfe.
gruß.
Chris
BID = 460247
Wenn die Farben stimmen, sollten das 103 Ohm +/- 1% sein.
Allerdings stört der orangenfarbige Ring, denn ist 103 kein Normwert der E96 Reihe mit ihren 1%-igen Widerständen. Rot = 2 wäre 102 Ohm und ok.
Hasst du mal die Messspitzen kurzgeschlossen ? Auch ich habe gelegentlich Kummer mit gebrochenen Messleitungen...
BID = 460254
Goetz
Zur Homepage von Goetz
i.A. lässt sich doch aus der umliegenden schaltung grob abschätzen, ob der R im Ohm-, kOhm- oder MOhm-Bereich liegen sollte. Werte größer 20 MOhm sind IMHO recht selten!!
BID = 460261
nabruxas
Monitorspezialist
@Perl:
Ich denke es sind 100K ohne Angabe des TK.
Allerdings müsste dann die Reihenfolge anders lauten (Vielleicht ein Tippfehler? )
braun - schwarz - schwarz - orange .....
@Chris1986:
Der angegebene Wert kommt auch in der E192 Reihe nicht vor.
Hat sich möglicherweise der Widerstand durch Hitze verfärbt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Sep 2007 15:19 ]
BID = 460265
HansG
Zur Homepage von HansG
Und wenn der Widerstand nun ein Kondensator mit 10nF ist?
BID = 460307
Dann?
Dann verwundert der geringe parasitäre Leitwert nicht...
BID = 460323
Chris1986
Also meine messstripen sind 100pro I.O. hab ich auch schon gegeneinander gemessen 0.02ohm.
Der frabcode ist auch richtig kein tippfehler.
Vileicht ist duch die erhitzung des widerstand`s der farbring von rot auf organge ??? ( Plantine ist aus einen Beamer daher heißt/kalt e.tc. )
Oder ist es vileicht wircklich ein kondensator ? Gibt es den überhaupt kondensatoren in der bauform wie ein widerstand? Und haben die auch farbcode`s draufgedruckt ö_Ö ?
Wie könnte ich es den ausprobieren ob es ein kondensator ist ?
Danke für eure bemühungen =)
BID = 460329
Wenn du nicht einmal sicher bist, ob es ein Widerstand ist, dann poste mal ein ordentliches Foto von dem Teil und seiner Umgebung. Wir haben schon vieles gesehen.
Evtl. kommst du auch selbst anhand des Bestückungsaufdrucks der Platine dahinter. Widerstände heissen gewöhnlich R..., Kondensatoren C..., Induktivitäten L... und Sicherungen F....
BID = 460335
doc_homy
und wie wäre es mit einer Diode? Bestückungsaufdrucks: D
hast du mal die Polung von deinem Messgerät vertauscht, ändert sich dann der angezeigte Wert?
ist nur so ne Idee
Grüße
doc_homy
BID = 460341
psiefke
diode mit farbcode?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 460352
doc_homy
wenn es überhaupt ne Farbcode ist
Ich habe da an so eine kleine durchsichtige (orange durchschimmernd) gedacht
http://www.order.conrad.com/xl/1000.....S.jpg
BID = 460353
Chris1986
Ob es eine diode ist, könnte ich evtl. noch messen ob ich in einer seite durchgang bekomme, weiß ich jetzt gahrnicht ob es das ausprobiert habe.
Veruche ich später, bin gerade nicht zu Hause.
Das bausteil ist nicht auf der plantine beschriftet.
Es gibt von den selben bauteil noch 3weitere auf der plantine die mir die selben messergebnisse bringen.
Foto kann ich leider nicht machen, hab ich versucht, bilder sind aber zu verschwommen wen ich fotos aus so einer nähe versuche zu machen Aber sieht halt aus wie ein widerstand, denke doch mal das jeder weißt wie ein widerstand ausieht
bei den anderen 3die da drauf sind bekomme ich ein messergebniss wen diese eingebaut sind so balt ich das bauteil auslöte kann ich nichts mehr messen, aber ist ja klar, wen der eingelötet ist messe ich wahrscheinlich die umgebungsbauteile die parralel dazu liegen oder ?
BID = 460363
Wenn Du so sicher bist, daß Du einen Widerstand erkennen kannst, dann schau dir bitte nachfolgendes Bild an, und sage uns was das für Bauteile sind, und wieviele von jeder Art Du siehst.
P.S.
Eine Diode kannst Du mit einem digitalen Meßgerät nur im Diodenmeßbereich (falls vorhanden) messen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Sep 2007 21:15 ]
BID = 460366
So ist es.
Offensichtlich sind das keine Widerstände, und Dioden kannst im Ohmbereich gewöhnlich auch nicht prüfen, da die Messpannung zu gering ist.
Wie kommst du denn überhaupt auf die Idee, dass diese Bauteile defekt sind ?
BID = 460369
Otiffany hat am 27 Sep 2007 21:13 geschrieben :
Ich hätte so als kurz drüber geschauter Laie:
12x C
5x R
2x D
Nur das Dingens da halb links unten,was die Form einer Mohrrübe hat,
kann ich nicht deuten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523970   Heute : 17961    Gestern : 22653    Online : 707        25.11.2026    14:11
